Шум предусилителя на ОУ LME49710
Страница 2 из 4
1 27
16.11.2020 11:16 #11
Сообщение от vladpers
Здравствуйте!
Собрал предусилитель для динамического микрофона на NE5534 по этой схеме.
В работе показал себя хорошо. Затем решил поменять ОУ на более качественный и выбрал LME49710, остальную схему из-за малого опыта не менял. При прослушивании обнаружил,что звук стал немного ярче и чуть громче, однако приобрел слышимый (в промежутках между словами) паразитный сгенериванный шум на средних частотах.
Что можно поменять (добавить) в вышеприведенной схеме, чтобы избавится от этого шума оставаясь на обновленном ОУ?
по моему надо запаралерить електролитические конденсаторы металлобумажными,а ёмкость подобрать практически.
255 301
23 18
16.11.2020 12:19 #12
Смысл и предназначение ОУ состоит в использовании симметрии входов + и - с целью выделения разностного токового сигнала источника. Для чего он подключается симметрично ко входам + и - , а источник питания вообще может быть один и не иметь средней точки - в схемах ОУ нет "заземления".
Очередная "идея" новичка без знаний основ схемотехники ОУ - в этой схеме никакими конденсаторами или чем-то ещё физически невозможно отделить сигнал от помех.
146 22
5 0
17.11.2020 10:21 #13
Добавьте конденсатор на 10pF. Если возбуждение не прекратится, то увеличьте номинал до 22pF. При использовании широкополосных ОУ в качестве УНЧ, АЧХ нужно корректировать.
17.11.2020 11:19 #14
Сообщение от Kolobokk
А присутствует ли возбуждение?....
Или ОУ шумит сам, возможно шум "лузет по питанию и ещё множество причин.
1,470 158
483 1
17.11.2020 11:28 #15
Осциллограф бы ...
Или хотя бы подать сигнал с этого предусилителя на буферный усилитель, вроде TDA2003, а уже к нему подключить динамик и самому все услышать ...
Вообще, кто, когда и где подключает нагрузку прямо к предусилителю, как это делает ТС ? Или я чего-то не понял ?
837 297
47 1
17.11.2020 11:35 #16
lllll прав. Сначала нужно определиться с источником помех.
Можно оценить их уровень при короткозамкнутом входе усилителя.
Если шум остается, то причина может быть в источнике питания.
К сожалению, vladpers не представил никакой конкретной информации о конструкции усилителя, даже фото.
При таких начальных условиях обсуждение неизбежно вырождается в пустую говорильню.
1,470 158
483 1
17.11.2020 11:48 #17
Особенно если из приборов есть в лучшем случае только мультиметр.
Хотя бы подать этот сигнал на микрофонный вход звуковой карточки и воспользоваться одной из программ виртуального осциллографа для ПК ...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
17.11.2020 21:30 #18
Самая стандартная схема унч в однополярном исполнении, неважно микрофонного или мощности... в принципе обратная связь присутствует, если изменять резистор R1 , который на массу, то можно поменять КУ, возможно он задран для данного ОУ, но я не представляю как это на слух сделать, даже если коротнуть вход, а можно попробовать, как в УМ сделать, поставить с выхода на массу RC цепочку, разумеется не 1ом и 100нФ, а резистор гораздо больше, а емкость меньше, подбирать нужно...
146 22
5 0
18.11.2020 08:07 #19
Сообщение от lllll
Если питание импульсное, то да. Нужно подключить к батарее и проверить. А вот что касается собственных шумов, то нужно смотреть ТУ, которые часто может не совпадать с реальностью.
А посмотреть шум можно и без осциллографа, например в бесплатном аудиоредакторе Audacity. Там и анализатор есть.
И ещё - из собственного опыта.
Когда я построил свой микрофонный усилитель, о котором доложил выше, то он имел очень низкий уровень шумов (-110db). Но с ростом количества БП с ШИМ в его окружении, шум стал расти. Сначала он вырос, когда я перевёл камеры на питание от сети (4шт), а потом, когда перешёл на светодиодные немерцающие лампы и светильники (14 штук). Так что пришлось заземлять этот усилитель. (Пишу на ноутбук, который не имеет заземления.) И всё равно, если петличка подключена одножильным экранированным кабелем, то шум больше, чем при подключении экранированной витой парой.
Если выключить все импульсные БП в комнате, то шум снова становится мизерным.
Кроме этого, уровень шума зависит от наводок на входные цепей аудиопроцессора. Плюс разные карты шумят по-разному. Поэтому нужно снизить усиление аудиокарты до того уровня, когда начнётся ограничение сигнала, чтобы увеличить соотношение сигнал/шум. Из опыта, встроенные карты, драйверы которых позволяют установить уровень +30db, шумят меньше тех, у которых порог +20db.
Если используется стационарный ПК, то нужно использовать, либо задние гнёзда, либо убедиться, что передние соединены экранированным кабелем. У тех десктопов, что когда-то покупал я, кабели, ведущие к фронтальным гнёздам, пришлось менять на экранированные.
255 301
23 18
18.11.2020 09:32 #20
Ваш "опыт" необходимо описать в виде учебника по схемотехнике, ТОЭ и метрологии РЭА. Написанное Вами понятно только Вам - необходимы ссылки на литературу и ... много времени на изучение и практическую проверку полученных знаний.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
