Осциллограф С1-65А. Не работает вертикальная развертка. При первоначальной проверки
оказался обрыв одной из ветвей линии задержки. Не помогло. При вращении ручки вертикального смещения горизонтальный луч не смещается. Напряжение на входе оконечного усилителя меняется от 2в до 3в в каждом плече в противоположные стороны, как и должно быть. Напряжения на выходных транзисторах оконечного усилителя 2т913а не соответствуют напряжениям в карте напряжений. Смущает меня места подвода питания в оконечнике +10в и -10в. На деле они поменяны местами, что не соответствует схеме.Где ошибка? Помогите разобраться! |
Вертикальной развертки там нет.
От этого пустяка и мучения. Цитата:
Можно ждать чего угодно. https://litmy.ru/knigi/apparatura/21...elya-1981.html Тут и про транзисторы, и где у транзисторов плюс минус, и много еще полезного. Точно знаю. Прочитал пару раз а помощь оказывает пожизненно.
зайди на жаис. там есть описание и осцилограммы с1-65А. выложить не могу по обьему большие даже в зазипованные. схема с1-65 и с1-65А. отличаются блоками питания. там же на жаисе имеется схема с1-65.
вертикальной развертки нет. это так. но имеется канал вертикального отклонения. и там проблема с напряжением на пластинах ... |
Да, это канал вертикального отклонения. я поменял питание местами,
проверил все транзисторы канала (подозрительные заменил). На входе там два полевика КП303Е, Их не проверял, больно мудренно их извлеч (как только умудряются их впаять так на заводе). Перемещение луча появилось, но очень мало. И усиление сигнала от калибратора тоже мало. Похоже дело в полевиках, буду умудрятся их изъять и проверить. Да еще- жаис это что? Дайте пожалуйста ссылку. |
