Осциллограф С1-65А. Не двигается вертикальная развертка
06.12.2020 20:47 #1
Осциллограф С1-65А. Не работает вертикальная развертка. При первоначальной проверки
оказался обрыв одной из ветвей линии задержки. Не помогло. При вращении
ручки вертикального смещения горизонтальный луч не смещается.
Напряжение на входе оконечного усилителя меняется от 2в до 3в
в каждом плече в противоположные стороны, как и должно быть.
Напряжения на выходных транзисторах оконечного усилителя 2т913а не соответствуют
напряжениям в карте напряжений.
Смущает меня места подвода питания в оконечнике +10в и -10в. На деле они поменяны местами,
что не соответствует схеме.Где ошибка? Помогите разобраться!
10.12.2020 17:10 #2
Нельзя без оглядки верить ИНТЕРНЕТУ. Если прибор работал до этого, то ошибка в схеме. Если прибор побывал в руках "УМЕЛЬЦОВ", то ждать можно всего что угодно.
Ищи схему Завода изготовителя.
334 3
23 1
10.12.2020 17:35 #3
Сообщение от prade69
Вертикальной развертки там нет.
От этого пустяка и мучения.
Этой чепухой никогда не пользовался.
Так наверняка не ты первый там лазишь.
Можно ждать чего угодно.
https://litmy.ru/knigi/apparatura/21...elya-1981.html
Тут и про транзисторы, и где у транзисторов плюс минус, и много еще полезного.
Точно знаю.
Прочитал пару раз а помощь оказывает пожизненно.
862 380
24 1
11.12.2020 22:14 #4
зайди на жаис. там есть описание и осцилограммы с1-65А. выложить не могу по обьему большие даже в зазипованные. схема с1-65 и с1-65А. отличаются блоками питания. там же на жаисе имеется схема с1-65.
вертикальной развертки нет. это так. но имеется канал вертикального отклонения. и там проблема с напряжением на пластинах ...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
12.12.2020 13:15 #5
Сообщение от spasatell
И ещё у одного на входе нувистор стоит, а у другого полевик!
862 380
24 1
12.12.2020 16:26 #6
в данном случае на скорость не влияет
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
12.12.2020 17:40 #7
Влияет на полосу, у одного 35 у другого 50!
862 380
24 1
12.12.2020 20:55 #8
у ТСа проблема немного другая- не с полосой пропускания вертикального канала
18.12.2020 09:42 #9
Да, это канал вертикального отклонения. я поменял питание местами,
проверил все транзисторы канала (подозрительные заменил).
На входе там два полевика КП303Е, Их не проверял, больно
мудренно их извлеч (как только умудряются их впаять так на
заводе). Перемещение луча появилось, но очень мало. И усиление
сигнала от калибратора тоже мало. Похоже дело в полевиках,
буду умудрятся их изъять и проверить.
Да еще- жаис это что? Дайте пожалуйста ссылку.
862 380
24 1
18.12.2020 09:44 #10
в поисковике пишешь - жаис -этого достаточно. там разберешься.
полевики исправны. они не влияют на перемещение луча. у них другая задача...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:38.
