Страница 85 из 608
23 14
01.02.2010 20:38 #841
Сообщение от fdgood
Т.е., если ген рассчитан на 40А, то транзистор ставить с запасом на 41-42А?
По мере нагревания транзистора, его характеристики будут ухудшаться. Все параметры приводятся для определённой температуры (по моему град. 30). Далее всё снижается. Поэтому нужно смотреть диаграммы зависимостей от температуры.
В любом случае запас по мощности раза в два.
23 14
01.02.2010 20:43 #842
Сообщение от llllll
Уважаемые ветроэнергетики. Использование в балластах генераторов транзисторов в активном режиме, пожалуй, не целесообразно. Как Вы нассматриваете вариант с коммутируемыми нагрузками. В этом случае производится подключение нагрузочных сопративлений транзисторными КЛЮЧАМИ и мощность будет рассеиваться только на нагревательных элементах (мизерная часть на открытом ключе, для КМОП милливаты). Управлять такой группой ключей можно с помощью микросхемы UAA180, используемой в индикаторе "Бегущий столб или Бегущая точка" в наборах мастер КИТ или http://radio-technica.ru/raznoe/12-r...xeme-a277.html Достаточно заменить св. диоды резисторами и подключить затворы мощных ключей. ВЫСКАЖИТЕ СВОИ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Мощность равна ток умножить на напряжение.(в данном случае). Напряжение здесь - падение напряжения на элементе. Из этого нужно исходить. Ключи всё равно большой мощности. Да по моему такие же как и в обычных схемах (как у Ветерка, например). Не вижу особой принципиальной разницы. Хотя могу и ошибаться.
1 5
01.02.2010 21:25 #843
УВАЖАЕМЫЙ ВЕТЕРОК И ВСЕ ФОРУМЧАНИ ЗДРАСТВУЙТЕ! из формулы расчёта гены (по ветерку ) для получения желаемого результата на практике увеличевают число катушек и магнитов, а не числов витков в катушках и растояние между магнитами?
........И по поводу повторяющихся вопросов, зачастую человеку нескем посоветоватся и форум единственная поддержка. все были такими!
я сам начал с изучения ветра в саду сделал приметивно-декоротивное устройство. попробую вставить фото
Тип файла: jpg DSCN8695.JPG (771.7 Кб, 24 просмотров)
Последний раз редактировалось dim-235; 02.09.2010 в 20:02.
62 14
3 0
01.02.2010 21:49 #844
Alex_N Нет никаких сомнений в том, что мощность будет рассеиваться. Вся суть ГДЕ? При использовании транзистора в активном режиме - на нём, что потребует эффективного теплоотвода для избежания теплового пробоя. При использовании транзистора в ключевом режиме, мощность рассивающаяся на нем в сотни раз менише, всё рассеивается на сопративлении нагрузки. Соглоситесь, снять тепло с сопративления (нагревательного элемента, ТЭНа, комфорки) значительно прощечем с транзистора.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
02.02.2010 10:49 #845
Сообщение от llllll
Идея нормальная в теории. Взялся бы кто на практике проверить. Электронщики АУ
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
02.02.2010 10:55 #846
Сообщение от dim-235
УВАЖАЕМЫЙ ВЕКЕРОК И ВСЕ ФОРУМЧАНИ ЗДРАСТВУЙТЕ! из формулы расчёта гены (по ветерку ) для получения желаемого результата на практике увеличевают число катушек и магнитов, а не числов витков в катушках и растояние между магнитами?
Красивая штучка, детишки наверно радуются!
Чтобы поднять мощность, нужно действительно увеличивать размер полюса, соответственно, либо количество полюсов, что в общем то одно и тоже.
Мощность определяет размер полюса и индукция в зазоре!
Если намотать больше витков, то увеличиться сопротивление, мощность упадет.
1 5
02.02.2010 12:40 #847
да мощность упадётэт, сопротивление увеличевается это я не учел
СПАСИБО!
Аватар для Ветерок
162 0
02.02.2010 13:48 #848
yurich68 Если прикинуть по магнитной массе, то Ваш гена на 450 оборотах, должен 65 Ватт отдать, посмотрим на практике.
23 14
02.02.2010 22:09 #849
Сообщение от llllll
Дело в том, что у транзисторов основной ограничительный параметр - сила тока. Я думаю, что сейчас можно найти импортные транзисторы практически для любых применений. Это раньше 10А и шабаш.
62 14
3 0
02.02.2010 23:30 #850
Alex_N Максимальный ток для транзистора даваемый в справочниках - ток в режиме насыщения (полность открыт). Не менее важный параметр - максимально допустимая рассеиваемая мощность на транзисторе. Допустимая мощность определяется самим транзистором и способом отвода тепла.
Страница 85 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 16:58.
