Выбросил телек Panasonic GAO50, но плату оставил под выпайку чего-нибудь полезного.
Обнаружил две вот такие детальки. На фото вверху. Справа крышка с прогаром посередке, хотя внутри никаких следов горения не видно. Внутри две круглых шайбы с металлической пластинкой между ними, похоже на дисковые диоды. На прозвон идентификация как резистора 179 Ом., очевидно сгорели. Если это и вправду силовые диоды, то что они делают в телеке? На фото внизу. Катушка с сердечником, похожим на феррит. Под катушкой постоянный магнит. Все это склеено. Индуктивность 30 мкГ. Зачем тут магнит? |
Всё время, пока телевизор работает, через него течёт некий небольшой ток, но достаточный для его сильного разогрева и практически все корпуса со временем либо почернели, либо даже поплавились сверху, но это совсем не говорит о том что он неисправен, включите его последовательно с лампочкой 220вольт, ватт на 40 и всё сами увидите. Наверное помните, когда включаешь телевизор кнопкой, он издавал такой звук, будто изо всех сил напряг булки и тут же успокоился, так вот это петля вибрировала на корпус с частотой сети.
Последний раз редактировалось nero77; 14.12.2020 в 15:21.
А про магнит под дросселем, умные люди пишут, что этот дроссель стоит в цепи линейности строк и через него кроме сигнала, протекает постоянный ток, который делает дроссель постоянным магнитом, тем самым мешает сигналу перемагничивать сердечник, так вот я так понимаю, что этот магнит включается встречно постоянному магнитному полю от постоянного тока и компенсирует постоянное магнитное поле и сердечник дросселя снова нейтральный для переменного тока.
nero77,
Идея о компенсации намагничивания сердечника постоянной составляющей сигнала с помощью постоянного магнита действительно интересна. Хотя это ж какой ток должен идти через катушку, чтобы намагнить стрежневой сердечник? Мне всегда казалось, что в том же трансформаторе обратнохода намагничивания легко избегают всего лишь небольшим зазором в сердечнике. А ведь в нем ток совсем немаленький. |
А КЛС в гугле это: - кабельная линия связи - карточка лицевого счёта - комплект лапароскопический смотровой Регулятор линейности строк на моей памяти был вот такой. ![]() А по поводу его исполнения в виде дросселя с постоянным магнитом на торце ничего окромя повторения чьего-то личного мнения я в инете, к сожалению, не увидел. Хотя если это и вправду регулятор линейности строк, то ничего не имею против, ибо неинтересно - магнит выкину, дроссель оставлю (ферриты на али дорогие).
Последний раз редактировалось ART_HA; 14.12.2020 в 17:42.
| Ответ |
Страница 1 из 4
