Страница 377 из 378
257 0
27.03.2021 13:36 #3761
Где ваши измерения мощности на скорости ветра в свободном потоке?
Пока этого нет , все ваши рассказки просто бред малограмотного.
За эти годы можно было легко все сделать и измерить, но результат мы все видим. Не жалеете своего времени ,так хоть инет не засирайте.
27.03.2021 17:02 #3762
DALKO
Сообщение от dalko
В центре оси вращения любой вращающейся турбины ОБЛАСТЬ ПОНИЖЕННОГО давления. Воздух сюда в эту область засасывается сам.
Это справедливо для только для турбины с ВНЕШНИМ подводом энергии ,но ни как НЕ для ветротурбины!
862 380
24 1
27.03.2021 19:22 #3763
Сообщение от dalko
И раз уж вы такой умный и все про кпд смешанных (совмещенных) систем знаете. Каков кпд или хотя бы примерные сравнительные энергозатраты на такой подъем воды?
почитайте, разберитесь, примените формулы - и тогда сможете ответить на свой вопрос:
Моделирование совмещенных процессов термообработки гетерогенных систем, интенсифицированных комбинированным подводом энергии
тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.17.08, доктор физико-математических наук Зуева, Галина Альбертовна
9 5
46 5
28.03.2021 09:30 #3764
Сообщение от lllll
Конечно для ветротурбины обычного пропеллерного типа перед ветротурбиной образуется ПОДПОР, торможение потока, так как винт, вращаясь является ПРЕПЯТСТВИЕМ на пути ветропотока, часть ветропотока обходит ветротурбину и тоже не участвует в прямом силовом воздействии. Но в любом случае при обтекании лопастей образуются и концевые срывы и перетекание потоков, но воздух движется не только в осевом направлении но и смещается в радиальном, а не наоборот. К тому же конструкционно винт должен также учитывать разную концевую скорость по радиусу для нормализации проходящего через него потока. Я вот об этом.
Принцип работы ТВР2 - ДРУГОЙ, я много раз объяснял, повторяться не буду. Почему прошедший через турбину ветропоток УСКОРЯЕТСЯ и при этом формируется МОЩНОСТЬ на валу с высоким моментом и низкими оборотами, в отличие от обычного винта в котором мощность формируется в обратном порядке в основном за счет быстроходности, - как раз за счет действия центробежных сил и гироскопических эффектов взаимодействия вращающейся турбины и воздуха.
9 5
46 5
28.03.2021 09:39 #3765
Сообщение от spasatell
Сообщение от dalko
Однако хитренький вы джентельмен и ленивый, но ваше право. А я вот вам объясню в чем феноменальность работы ТВР2 в такой дислокации. В подъеме воды участвует вихревой воздушный поток, образуемый внутри подвижных (вращающихся под углом) каналов. При этом воздух не заходит в воду как например это используется в известном способе насосе эрлифта. Он вращается вблизи поверхности. Энергозатраты на такой подъем воды САМЫЕ НИЗКИЕ из всех известных способов подъема. Конечно все имеет свои ограничительные параметры, и соответственно оптимальные режимы с максимальным кпд. И это пока еще только предстоит выяснять
28.03.2021 12:08 #3766
dalko,
Сообщение от dalko
ЛЫКО ДА МОЧАЛО - НАЧИНАЙ С НАЧАЛА
ветропоток на выходе из турбины (по вашему утверждению) имеет скорость БОЛЬШУЮ, чем на входе. Следовательно энергия потока увеличивается.
Вопрос - откуда берётся этот прирост?
Или Вы вступили в ряды ловцов свобрдной энергии?
257 0
28.03.2021 13:55 #3767
Где измерения реальной выработки, многогословный вы наш Dalko?
9 5
46 5
28.03.2021 16:03 #3768
Сообщение от lllll
Сообщение от dalko
Это мое утверждение основано на компьютерных симмуляциях в программе ANSYS и натурном эксперименте.
вот видео
Я по прежнему стою на ЗСЭ ЗСИ и ЗСМИ. И уже хорошо понимаю принципы работы ТВР. Вот вы спрашиваете откуда берется прирост скорости потока на срезе Исходящего сопла. Конечно это работа центробежного насоса. внутренний канал ТВР вращаясь под углом создает перепад давления и соответствующую градиенту направленности. Никакого увеличения первоначальной энергии ветропотока конечно - НЕТ! Есть способ Динамической концентрации с большей площади на меньшей, есть гироскопические эффекты, проявляемые в том что воздушные и водяные вращающиеся массы втягивают дополнительные объемы среды. Мы об этом много говорили и спорили особенно с Александр Алексеевичем. Кстати, Как у него дела, может кто знает?, что то его давно не видно. Зная его активность, это настораживает.
Посмотрите что собой представляет ТВР2т90/о45, это бесплечевой Сегнер и таки ДА! Он может вращаться в свободном потоке, в отличие от обычного (плечевого) Сегнера.
Еще великий Эйлер дал и сформулировал теорию идеального Сегнера. Но рассматривалась она исключительно как своеобразная ВОДЯНАЯ напорно-центробежная импульсная гидротурбина.
28.03.2021 18:07 #3769
Сообщение от dalko
вот видео
Приведённое видио только подтверждает НЕ корректность проведенного эксперимента..
1 Фактически замер сделан в двух точках, а не по всему полю взаимодействия.
Что не позволяет оценить энергию потока ДО и После турбины.
2 Вентилятор даёт возмущённый поток. Вихри могут как увеличивать, так и
уменьшать показания анемометра. Это справедливо и для выхода турбины.
Рассмотрим систему из входящего потока, турбины, уходящего потока, как ЧЁРНЫЙ ЯЩИК термин, используемый для обозначения системы, внутреннее устройство и механизм работы которой очень сложны, неизвестны или неважны в рамках данной задачи.
Прирост скорости потока на выходе из турбины равнозначен увеличению его энергии.
Остаётся найти источник этой энергии.
Вы не рассматривали данную турбину, не как преобразователь энергии потока в механическую, а как концентратор. Т.е отобрав энергию от некоторой части потока передачу её второй. Сбросив отработанную часть использовать использовать вторую.
Остаётся определиться с экономической целесообразностью такого преобразования. Вполне возможно объединение обоих процессов в одном агрегате.
862 380
24 1
28.03.2021 21:16 #3770
Сообщение от dalko
могу сразу сказать - подьем воды при таком способе на поверхности земли ограничен высотой 11.2 метра. и это на экваторе при Н.У. для того что бы получить 1 (один) киловатт энергии за счет падения воды надо затратить 17 киловатт (семнадцать) энергии на раскручивание вентилятора (на экваторе). баланс составит 1600 % (одна тысяча шестьсот процентов) в минусе. а оптимальные режимы с максимальным КПД - выясняйте. когда выясните - обьясню в чем фишка - физика (по учебнику СССР) за 8 класс общеобразовательной школы....
дерзайте
Страница 377 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 21:17.
