В чем ошибка программирования PIC16F84A
Страница 1 из 3
07.02.2010 17:05 #1
Добрый день. коротко о главном.Надо запронраммировать PIC16F84A есть компьютор с параллельным портом установил WinPic800 и Ic-Prog 1.06 спаял плату программатора JDM и ExtraPic. .соединил плату с компом открыл программу winpic вставил микросхему загрузил HEX- файл нажимаю программировать и практически сразу выпадает окно и: Ошибка
адрес записи 0 х000000 записано : 0Х2801 реально в чипе 0X3FFF .никак не могу понять в чем дело бьюсь уже несколько дней Ваши соображения?
Тип файла: jpg proba1.JPG (80.4 Кб, 2 просмотров)
07.02.2010 17:27 #2
Программатор не может запрограммировать нулевой адрес.
Смотреть сигналы.
Аватар для DmitriyVDN
07.02.2010 18:31 #3
Сообщение от voldemar1
программатор правильно собрали? выложите схему программатора если брали с инета в ней могут быть ошибки
07.02.2010 19:19 #4
вот схема одного
Тип файла: jpg prog.JPG (47.6 Кб, 8 просмотров)
07.02.2010 19:23 #5
вот второй
Тип файла: jpg prog2.JPG (30.4 Кб, 3 просмотров)
07.02.2010 19:31 #6
вот схема одного
сколько напряжение на Vpp должно быть 13.5в
с5 на GND
MAX232
вывод2-___+10-12в
вывод6-___-10-12в
07.02.2010 19:38 #7
пробовал соединять адаптор с 2X serial PCI Card при тестировонии программатора выподает вот такое окно. а должно быть вот так как на второй картинке галочка в графе ввод данных стоит постоянно и сигналы не проходят
Тип файла: jpg proba.JPG (67.5 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: jpg proba3.JPG (60.0 Кб, 2 просмотров)
Аватар для Vadzz
07.02.2010 20:21 #8
Процедуру тестирования данную, проводили? как написано? Скорее всего ошибка в собранном программаторе. По схеме все вроде правильно, проверяйте монтаж
PS: в первом сообщении Вы говорили, что подключали к параллельному порту программатор
07.02.2010 20:42 #9
А мне встречались в жизни МАКС-ы нерабочие...Не хотят работать и все.Помню на свой телефон шнур делал,не заработал шнур...Я затею бросил,потому,как не знал,толи софт нерабочий,толь еще что...Как потом оказалось микросхема...
Аватар для Vadzz
07.02.2010 20:48 #10
Кстати, такое тоже возможно, и эта процедура тестирования (описанная выше) должна это выяснить...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
