0.93 это вторая гармоника - четная. она вообще то должна быть слабой. надо разбираться с основами приема с нуля. эта отстройка говорит о плохом контуре в тракте ПЧ. зеркальный канал ищется умножением несущей на 1,2,3.... и отсекает его входной контур. и зеркальный канал имеется и сверху и снизу относительно несущей частоты сигнала. методика в корне неверная. читать - сворень. шаг за шагом.
Ну как описывают Белов , Дрызго по второй гармоние. Книга такая у меня имеется и первый опыт изучал по ней когда то. А подскажите, вы говорили ранее, что переход с 13м на 20м пойдёт, нужно только отмотать пару витков с катушек, а не наоборот, ведь частота то ниже на 20м Тракт ПЧ настроен очень точно, там два фильтра ФП1П-2 в последовательном включении. Да и остальные то диапазоны работают. Я проверял генератором, всё в пределах и кстати всё как в книге описано по второй гармонике при расстройке ГСС в большую сторону. Вы говорите дополнительный генератор на 465 кГц ничего не даст на любительском диапазоне и как тогда мне быть. В интернете с ним слушают Океан 202 без всяких переделок. Наверно придётся городить в мой отдельный приёмник для приёма любительских диапазонов, схем тоже много. А сейчас не пойму куда попал 20М или рядом где то. Какой то скрип идёт непонятный и всё с дополнительным генератором без толку и ничего не меняется. Он у меня правда сделан без катушки. В общем пока вот такой результат.
схемы радиоприемников? нормальная книга. но надо попроще.
что именно я уже сказал. скачать и читать. отматывая витки на катушке -уменьшаем индуктивность - увеличиваем частоту. частота гетеродина выше принимаемого сигнала или ниже? приемник собирал не я. что за генератор подключен, куда подключен, с каким уровнем сигнала подключен я не могу телепатически принять, у меня всего пятый уровень телепата, а нужен как минимум пятнадцатый. входные контура диапазона - полосовые (режекторные). их надо настроит на полосу интересующего диапазона. гетеродинные контура должны давать биения (разницу) между несущей частотой и принимаемым сигналом - частоту ПЧ. пьезофильтр настроен на середину пч. а желательно иметь или пропускание по верхней или по нижней полосе для радиолюбительского диапазона. пьзофильтры разные бывают. от частоты зависит.на границе как раз выбор идет. и не я делаю выбор. 1. определиться с выбором принимаемого диапазона. ( границы частоты принимаемого диапазона) 2. определить частоту гетеродина (выше или ниже частоты принимаемого сигнала) 3. с помощью ГСС по нулевым биениям выставить частоту гетеродина (с точностью до 100 герц лучше не получится, автосинхронизация не даст) 4. настроить входные контура на диапазон (с помощью ГСС) |
Ладно .и на том спасибо. Чувствую я вам уже надоел. Буду сам разбираться что и как. Ещё раз благодарю за общие ответы и участие. Всё это мне известно и пока сам не разберёшься, никто не поможет в этих тонкостях.
