Обсуждение: Входной фильтр предотвращает выпрямление радиочастотных помех инструментальным усилителем
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
08.04.2021 21:49 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель*2020 Инструментальные усилители используются в различных приложениях, когда слабый дифференциальный сигнал необходимо извлекать из больших синфазных шумов или помех. Однако разработчики часто упускают из виду потенциальную проблему, связанную с тем, что радиочастотные шумы могут выпрямляться внутренними диодами, образованными p-n переходами на кремниевой подложке кристалла инструментального усилителя.
Подробнее: Входной фильтр предотвращает выпрямление радиочастотных помех инструментальным усилителем
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
08.04.2021 21:49 #2
Решение, описанное в статье, известное. Знаем и используем на ура. Но, говоря правду, часто это помогает только при сильном сужении полосы пропускания. О чём в статье честно сказано:
Простое увеличение сопротивлений двух входных резисторов, R1A/R1B, емкости конденсатора C2 или того и другого может обеспечить дополнительное ослабление радиочастотной помехи за счет уменьшения ширины полосы сигнала.
И потом, при подборе с простыми керамическими конденсаторами X7R фильтр хорошо работает только при отношении С2 к С1А/B не меньше 10. Т.е. конденсаторы должны быть хорошими во всех смыслах, о чём опять же сказано в статье.
53 26
5 5
12.04.2021 10:31 #3
Сообщение от antonydublin
Написано же:"...Хорошим выбором будут традиционные 5-процентные слюдяные конденсаторы с серебряными обкладками или новые 2-процентные пленочные конденсаторы Panasonic серии PPS..."
При чём тут керамика с её пьезоэффектом?
334 3
23 1
12.04.2021 12:36 #4
Сообщение от zznik
Потому что Специалист это реалист,
реальные исследования проводит,
а Новичок всегда максималист, который слышал звон ...
По странному стечению обстоятельства я вчера СГМ-3 паял.
375 0
3 0
13.04.2021 18:55 #5
Сообщение от Croma
Замечательно, не вижу ничего плохого в слюде, КСО(Г), КСГ, СГМ. Напряжения, частоты и рабочие параметры на высоте. Но номиналы маловаты, если честно. И, конечно, герметичные СГМ кажутся в некотором смысле избыточным архаизмом во времена SMD.
Сообщение от zznik
"традиционные 5-процентные слюдяные конденсаторы с серебряными обкладками или новые 2-процентные пленочные конденсаторы Panasonic серии PPS"
Ну, говоря в общем, не так страшен пьезоэффект керамики вдалеке от частот собственного резонанса. Ведь статья не о блоках питания, а о фильтрации наведённых помех и прецизионном усилении. Тут в статье немного другие параметры конденсаторов имеются ввиду: высокая добротность (низкий тангенс угла потерь) и стабильность параметров (в зависимости от частоты, напряжения и т.д.) А чисто механически получить микрофонный эффект - так ведь постоянно стучать по плате никто не будет :-). Хотя всё зависит от того, в каких условиях будет использоваться устройство. И если ничего другого нет, кроме дешёвой керамики, то у конденсаторов с диэлектриком NP0(C0G) параметры лучше, чем у X7R, если последние для конкретной задачи не подходят.
Вот, кстати, интересная статья "Replacing MLCCs with polymer capacitors".
Ещё запомнившиеся интересные материалы по MLCC и их альтернативам.
Polymer capasitors - an optimal replacement for MLCCs.
Cracking Problems in Low-Voltage Chip Ceramic Capacitors. NASA Guidelines for Selection of Ceramic Capacitors for Space Applications.
Parasitic Inductance of Multilayer Ceramic Capacitors.
53 26
5 5
14.04.2021 04:02 #6
Можно использовать как подслушивающее устройство...
375 0
3 0
14.04.2021 13:09 #7
Сообщение от zznik
Думаю, все мы читали вот эту статью в РадиоЛоцмане
Искажения сигналов конденсаторами с высокой диэлектрической проницаемостью керамики.
В последовавшем обсуждении правильно было сказано об использовании этих конденсаторов в импульсных схемах и о искажениях, вносимых MLCC в схемах активных фильтров. Но активный фильтр на ОУ и фильтр радиопомех перед ОУ в обсуждаемой статье - немного разные цепи. Тут ФНЧ должен лишь подавить помеху с двумя условиями: а) не внести существенного смещения постоянной составляющей сигнала на входе ОУ и б) обеспечить хорошую симметрию и постоянство синфазной части фильтра.
Поэтому следующие рекомендации позволяют довольно свободно выбирать конденсаторы исходя из конкретной задачи или проблемы:
Сообщение от Charles Kitchin
Обычно считается нормальным, если дифференциальная полоса пропускания в 10 раз шире наибольшей частоты сигнала.
Ширина синфазной полосы пропускания всегда должна составлять менее 10% от полосы инструментального усилителя при единичном усилении.
375 0
3 0
16.04.2021 14:36 #8
Вдогонку к теме - полезный симулятор с генератором SPICE моделей конденсаторов.
https://ksim3.kemet.com/capacitor-simulation
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
