Датчик конечных положений ДКП-2 от минских автокранов
Страница 5 из 6
837 297
47 1
23.03.2021 08:34 #41
Сообщение от ART_HA
если один из них срабатывает на N, а второй на S.
ART_HA, как такое возможно? Разве бывают изолированные полюса у магнита?
Датчики Холла срабатывают на изменение силы поля или Гауссов, как при увеличении, так и при уменьшении.
Или я не правильно Вас понимаю?
257 178
540 320
23.03.2021 09:01 #42
САТИР,
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
23.03.2021 10:52 #43
Сообщение от SHUR66
При чём тут выходы компараторов, окстись... Всё решается на входах,,, изучи вопрос, а лучше бы что то умное сказал...
я его уже давно изучил , ухохатываясь от обсуждения сферического коня в вакууме.
У тебя компаратор нагружен на резистивный делитель 33к+13к подключенный к +24в.
компаратор питается от +18в
на выходе компаратора или +0в или +18в
на выходе резистивного делителя или +17в, или +22в.
выход делителя нагружен на интеллектуальный ключ с управлением от ТТЛ уровня (лог.0 = 0..1,5в, лог.1= 2,4..5в)
ИТОГО: ключ по твоей схеме ключ включен всегда
и абсолютно пох.. что у тебя там на входах .
ЗЫ с остальными номиналами та же херня.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
19.04.2021 22:25 #44
Вопрос решён, не зря я грешил на резисторы, которые ставил... вместо 1002(10к,1%) сдуру запаял 103 вот и аукнулось Короче, к 103 (10к, 5%) с плюса на 2 ногу добавил 101(100ом,5%), причём на родной плате это место было изначально зарезервировано, ну и я сохранил, и не зря... Схему перерисовал в более удобоваримом виде. Всем спасибо за участие
Тип файла: jpg DKP-2.JPG (97.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
20.04.2021 00:28 #45
Сообщение от DmitriyVDN
Извини и спасибо, мой косяк Сейчас в лайоуте платку пересмотрел, 13к не на плюс а на массу, посчитал на калькуляторе, сейчас в норме... Выкладываю окончательную схему Если Админа не затруднит, перемести ее пожалуйста в шапку...
Тип файла: jpg DKP-2.JPG (99.0 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
20.04.2021 19:14 #46
Сообщение от SHUR66
это потому что в очередной раз звезды совпали.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.04.2021 01:51 #47
Не, ну реально всё рулится по входу ОУ, по 2 ноге, а моя опечалька только по схеме, плату то я содрал качественно
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
22.04.2021 02:19 #48
За один день перепроверил 15 плат, в четырёх пришлось рулить, ещё четыре платы куда то ушли, но хозяин автокранов принесет их на проверку... это я к тому тут распинаюсь, что бы было понятно, как тонко всё рулится, бог с ним, какая погрешность, но если к 10к последовательно добавлять десятки ом, то всё меняется... правда на последней плате пришлось не увеличивать а уменьшать номинал, но в схеме это то же отмечено...
625 131
35 9
22.04.2021 07:07 #49
Сообщение от SHUR66
не пойму, это ты жалуешься или хвастаешься?
вместо того, что бы ответить на уточняющие вопросы заданных еще в начале темы : наличие/отсутствие магнита на штоке, напряжений на выходе от напряжений на датчиках, ты начал рисовать нафиг не кому нужную пургу в табличках.
а исходя из логики самой схемы , аналоговые датчики тут нак..й не нужны , да и весь этот бред с усилителями компараторами заменяется одним корпусом 2И-НЕ или 2ИЛИ-НЕ логики в зависимости от начального состояния датчиков. без каких либо танцев с бубном вокруг точности резисторов.
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
23.04.2021 03:15 #50
Я тоже люблю цифру, но мне дали задание скопировать, а мысли разработчика этой схемы для меня недоступны, схему здесь я выложил только для тех, кто работает с Машеками
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
