Имитатор звука мотора
Страница 1 из 3
Аватар для МихаилМ
02.02.2010 15:00 #1
Народ. помогите пожалуйста следующим: нужно оживить модель звуковым сопровождением работающего двигателя внутреннего сгорания. Есть пара набросков схем и в интернете хватает тоже. есть не много времени сделать его самому, поэтому обращаюсь за помощью, подскажите толковую схему звукового имитатора. хотелось бы на нем иметь возможность имитации завода двигателя и его глушения+регулятор оборотов (т.е. возможность изменять интенсивность и частоту звучания). заранее благодарен за помощь, надеюсь на вас.
Чита вот эту статью http://cxem.net/house/1-83.php, впринципе, задумка реальная
Последний раз редактировалось МихаилМ; 02.02.2010 в 15:06.
02.02.2010 20:10 #2
Давно читал,что есть фирма выпускающая такой прибамбас на детские велосипеды...По желанию выбирается звук одного из нескольких мотиков от Харли,до Ямахи Эр-ки...Причем звук меняется от оборотов колеса...Фотку видел...наподобие "банки" глушителя...Как устроено,в смысле схему не знаю...Синтезатор с сэмплами думаю..
02.02.2010 21:05 #3
Предлагаю использовать девайс на МК+флэш-карта - http://pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm. Дополнение к схеме автора - моя так сказать идея под вашу реализацию. В файл "muson01.wav" пишем звук запуска ДВС (двигатель внутреннего сгорания). Следующие файлы - работа на холостых, максимальных, при прочих оборотах двигателя; разгон, торможение – что душе угодно (доп. имеем возможность записи до 9-ти звуков).
Как и чем синтезировать звуки ДВС, об этом здесь - http://www.sonory.ru/services-game.html. После подготовленные сэмплы нужной длины закольцовываем в музыкальном редакторе, и записывает в файлы (muson02.wav, muson03.wav и т.д.). А вот на место кнопки SB2 чего-нибудь поставить, чтобы перебирать звуки в случайной последовательности или по какому-нибудь вами придуманному алгоритму – как Вам больше нравится. Пожалуй, и все. Удачи!
Аватар для МихаилМ
02.02.2010 22:36 #4
Сообщение от IPolkovnik
Спасибо, но это слишком. вариант со закольцованным звуком не подходит, поскольку придется работать каждый раз с новой последовательностью, поэтому нужен вариант с непосредственным изменением алгоритма. да и вариант с флешкой не окупит необходимость установки (нужно просто и легко - в этом и смысл).
02.02.2010 22:53 #5
Сообщение от МихаилМ
Спасибо, но это слишком и вариант с флешкой не окупит необходимость установки (нужно просто и легко - в этом и смысл).
Отпишусь, если найду или придумаю легче
Аватар для МихаилМ
06.02.2010 23:36 #6
Насчет схемы, которую я привел: есть по размыслить, то она работает, тока с компонентами некоторые проблемы (даже в наш век доступности всего....) щас занят поисками точно таких же компонентов, как в конструкции. Просто появились люди, которые эту схему повторяли и натыкались на разные подводные камни - общее звучит так, делать точно по схеме, иначе не получиться....
08.02.2010 13:31 #7
МихаилМ, почему Вы не хотите делать по предложенной мной ссылке. Просмотрел не мало форумов и все где-то склонны к тому, чтоб использовать сэмплы. Почитайте форумы: http://www.delphimaster.ru/cgi-bin/f...1193495947&n=9, http://forum.rcdesign.ru/f8/thread64554.html.
Есть готовый имитатор звука мотора для электрических RC-моделей, вот только стоимость неизвестна. http://tpvelectronics.ucoz.ru
Аватар для МихаилМ
08.02.2010 14:42 #8
Дело в том, что не мне лично нужно это устройство - поясню ситуацию: дело в том, модель не должна содержать сложных конструкций и все в целом должна быть сделана руками человека, со средним уровнем знаний (таково задание) в электронике, и других областях. Использование мп3 флешки+сэмплы хоть и облегчит производство в целом, но не позволит следовать самому принципу и вариант с подобным исполнением не позволит комбинировать самые разные наборы звучания - от запуска двигателя до глушения двигателя. Дело в том еще, что это не RC-модель, это точная действующая копия машины, отражающая все ее динамические и статические параметры - это пособие для практических занятий короче. (просто пока в прототипном варианте).
А еще: есть мысль о создании некой трещотки и резонатора, чтобы звук был похож на работу мотора, можно будет и оборотами в прямом смысле управлять.
Последний раз редактировалось МихаилМ; 08.02.2010 в 14:55.
09.02.2010 20:19 #9
В одном из журналов, вот такая схема попалась под руку:
Тип файла: jpg Имитатор звуков двигателей.jpg (125.3 Кб, 11 просмотров)
Аватар для МихаилМ
09.02.2010 22:17 #10
Я эту схему видел, тоже учту ее, при окончательном итоге...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:32.
