Распознать smd компонент MK 8Z
10 16
22.05.2021 07:42 #1
Плата переключения режимов дворников на Toyota Carina, помогите распознать компонент MK 8Z.
Тип файла: jpg 2021-5-22 12-25-14.jpg (769.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
22.05.2021 13:17 #2
Понятия не имею, что это.
Но ... С виду с ним все гуд. Почему вы решили, что это он виноват ? Обычно портится то, что нагружено, например, силовые транзисторы, через которые питается двигатель (дворников), мощные диоды, предохранители и проч ...
257 178
540 320
22.05.2021 14:35 #3
Сообщение от kovigor
Обычно портится то, что нагружено, например, силовые транзисторы, через которые питается двигатель (дворников)...
А он и похож на силовой транзистор.
Андрей314, смотрите по дорожкам, особенно по той, к которой корпус девайса припаян.
Потому как очень даже возможно, что вот этот:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/70736/NEC/2SB799/1
Последний раз редактировалось ART_HA; 22.05.2021 в 14:43.
10 16
22.05.2021 16:52 #4
Дело в том, что не работает только первое положение дворников, всё остальное, включая регулировку времени между взмахами работает исправно. Интересуюсь за этот компонент потому что только он под подозрением и не нашел на него даташит. Всё остальное я проверил. По совету ART_HAД что это РNР транзистор, проверил, он неисправен, т.к отсутствует падение напряжения между эмиттером и базой. Проверяю мультиметром в режиме проверки диодов.
257 178
540 320
22.05.2021 17:58 #5
Если это действительно pnp транзистор, что наверняка это ключ, который подает +12В на какое-то устройство. Вот и надо посмотреть, куда ведет дорожка с коллектора этого транзистора.
1,470 158
483 1
22.05.2021 18:09 #6
Сообщение от ART_HA
Ага, именно через него и течет ток прямиком в двигатель, судя по размерам этого элемента и ширине дорожек ПП. Хотя, если это игрушечная машинка ...
257 178
540 320
22.05.2021 18:21 #7
kovigor, в машинках полным полно таких ключей на pnp транзисторах - они релюшками управляют.
1,470 158
483 1
22.05.2021 18:50 #8
В общем, согласен.
Не знаю, чем он там управляет, но ваш совет, похоже, попал в самую точку ...
10 16
02.06.2021 12:22 #9
Спасибо за помощь! Установил на его место pnp ss8550, работает
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
