Электрическая отвертка
Страница 1 из 3
257 178
540 320
15.06.2021 19:46 #1
Притащили хондовскую магнитолу, и вдруг захотелось электрическую отвертку, ибо забодало кучу саморезов и винтов вручную откручивать.
Если кто такой пользуется, просьба посоветовать. Шуруповерт не нужен, ибо во-первых, имеется, а во-вторых, нужно нечто малогабаритное и изящное, с длинным стержнем и комплектом износостойких насадок.
1,470 158
483 1
15.06.2021 19:55 #2
На работе сборщики много лет пользуются такими отвертками, когда работы много. Если интересно - завтра гляну марку ...
1,470 158
483 1
16.06.2021 10:31 #3
Посмотрел.
Hitachi DB3DL2
257 178
540 320
16.06.2021 10:49 #4
Сообщение от kovigor
Посмотрел.
Hitachi DB3DL2
Благодарю.
1,470 158
483 1
16.06.2021 11:05 #5
На здоровье ...
257 178
540 320
21.06.2021 19:55 #6
Нашел я вживую аналогичный, и оказалось, что это не то, что мне нужно.
Тщательное изучения вопроса показало, что на самом деле это все шуруповерты, использующиеся в качестве отвертки.
А мне нужна именно отвертка, причем для электроники. Мне не нужен ни большой момент, ни высокие обороты, ни трещотка. А нужна малогабаритность, малый вес и максимальное удобство.
В итоге купил я сегодня на али вот это (на фото ниже). Работает на батарейках, т.к. оно же на литии заметно дороже. Подумал, что если понравится, то куплю к нему аккумуляторы ААА.
1,470 158
483 1
21.06.2021 20:43 #7
Как у нее с моментом ? Подозреваю, что закисший винт остановит эту штуку в два счета.
У наших сборщиков тоже есть отвертки для тонких работ, но ... они пневматические (целая куча отверток питается от одной газовой магистрали).
Из личного опыта. Профессиональный ремонт электроники. Винты вроде ваших. Корпуса металлические. Часто попадаются закисшие винты, их не берет ни одна отвертка, приходится высверливать. Вот от махонькой низкооборотной дрельки я бы не отказался
257 178
540 320
22.06.2021 04:24 #8
А это и не требуется. Любой винт (а не только закисший) срывается с места этой же отверткой в ручном режиме, а потом уже нажимается кнопка. Соответственно и закручивается винт в обратном порядке.
У меня же не производство, и потому скорость отворачивания винта (производительность труда!) меня интересует гораздо меньше, чем элементарное удобство.
1,470 158
483 1
22.06.2021 09:33 #9
Так вот это и неудобно - менять инструмент по ходу откручивания одного (!) винта.
Тут весь смысл в том, чтобы инструмент не менять (если с винтом все в порядке).
Хотя ... попробуете - узнаете, прав я или нет ...
257 178
540 320
22.06.2021 09:42 #10
Не понял, зачем инструмент-то менять-то?
Воткнули электрическую отвертку в винт, сделали ЕЮ против часовой полоборота вручную, затем нажали кнопку и вытащили винт.
При закручивании наоборот - закрутили электричеством и затянули вручную ЭТОЙ ЖЕ электрической отверткой.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
