Спасибо огромное всем. На другом форуме подсказали маркировки отсутствующих деталей, но у нас в городе таких не было, я поставил такие: Q111 = TIP35C ; Q112 = TIP36C ; Q211 = TIP35C ; Q212 = TIP36C ; Q532 = P75NF75& ; Q533 = P75NF75& ; D513 = FM22U ; D514 = FM22U. Но теперь появилась другая проблема, при подключении питания светодиод светится зелёным, на контактах подключения динамиков напряжения нет, на транзисторах выходных ( унч ) относительно земли напряжения нет, на диодных сборках ( FM22U ) относительно земли напряжения нет. Не чего не греется, всё холодное, только лишь одна микросхема ( KA7500B ) тёплая. Осцилло́графа нет, есть только мультиметр и высокоомный динамик " ОКТАВА " ТА-4 2200 ОМ. Помогите пожалуйста починить усилитель.
ремонтировать без осцилка? издеваетесь? |
Да причём сразу зажал, у меня три школьника и четверо внуков, город Изюм это не рублёвка. Магазин в котором продают радио детали один на весь город, и то в нём не когда нормальных деталей нет, всё приходится через почту заказывать, а почта цены себе не сложит, вот и получается что за пяти копеечную деталь в двадцати кратном размере платишь. Не подумайте, я не плачусь и не жалуюсь, это мои проблемы, я просто объясняю для понимания. А электроника это для меня больше хобби чем заработок. Простите если что не так!!!
там на микросхеме тл494 или ка7500 (это одно и то же) собран шим. а проверить можно только осциллографом. ну или хотя бы частотомером до сотни килогерц (но это при опыте ремонта подобных устройств. и надо покурить тему - работа тл494. без этого никак. отсюда и вопрос - вы издеваетесь? потому как никто не может ответить на вопросы о наличии сигналов на ногах шим. о их форме и изменениях при воздействии на схему.
На третьем фото:
- 1,2 - диодные сборки с общим катодом (514) и общим анодом (513), для получения двухполярного питания; FM22U не годятся, там диоды включены последовательно. - 5,6 - мосфеты преобразователя напряжения;Подходят те, что выбраны. - 3,4,7,8 - мосфеты усилителя; могут быть биполярные (TIP). Распайку нужно смотреть по плате. |
привози .... виртуального ремонта по фото - не будет .... метод пальпации - тут не прокатит, мануал по ремонту для Клиента - писАть тоже никто не будет.
Изюм - недалеко от Харькова .... тут мастеров много .... я один из них .... |
