Ремонт холодильника Hotpoint-Ariston BCB 33 AA E. Выгорела плата
90 270
12 8
15.07.2021 12:34 #1
после попадания воды плата выгорела и была покрыта сажей с платой управления обе платы вымыл ацетоном , шансы востановить малы но есть , нужна схема, либо увеличенное фото платы , спасибо заранее
Тип файла: jpg 20210715_123812.2.jpg (86.8 Кб, 0 просмотров)
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Последний раз редактировалось Ваген; 15.07.2021 в 12:42.
837 297
47 1
15.07.2021 14:47 #2
Ваген, такие повреждения, как говорится, несовместимы с жизнью. Вот здесь https://www.kupi-zapchast.ru/product...indesit-292772 или здесь https://arlos.ru/modul-plata-upravle...c00292772.html можно приобрести такой модуль, но потребуется прошивка для процессора. Кроме того, цена может доходить до трети стоимости холодильника.
90 270
12 8
15.07.2021 21:54 #3
Сообщение от САТИР
как говориться надежда умирает последним , там всего сгоревших 1 смд транзистор , один диод и кондер 01мкф , я уже номиналы выяснил , может кому тоже понадобится- там крупным планом ,
,теперь осталось восстановить дорожки , лицевую уже восстанавливаю , но вот заднюю часть пока не нашел, добавлю если я за пару дней не восстановлю плату , клиент за сумму новой платы купит Б.У. такой же холодильник ,уже нашел он в инете
Последний раз редактировалось Ваген; 15.07.2021 в 22:02.
257 178
540 320
16.07.2021 04:51 #4
Сообщение от Ваген
... там всего сгоревших 1 смд транзистор , один диод и кондер 01мкф ...
Их явно не хватит для покрытия платы сажей.
90 270
12 8
17.07.2021 10:31 #5
Как говориться операция прошла успешно ,но пациент не выжил , удалить сажу с платы не удалось полностью , ну не буду же все детали отпаивать и чистить. Пока я возился с платой, клиент стал искать плату , так как я предупредил восстановить плату почти невозможно, 10% из 100. Клиент сам нашел бу платы от такого же холодильника , выяснилось что даже блок управления был не в порядке, сажа под деталями коротила . Чтобы не повторилось такая же канитель крышку пришлось насаживать герметиком. Спасибо Сатиру за содействие
257 178
540 320
17.07.2021 14:00 #6
Сообщение от Ваген
Отпаивать - это мелочи. Иногда приходится после таких катаклизмов между дорожками текстолит дремелем резать, потому как сажа эта в него въедается. А в самых худших случаях вообще куски платы вырезать и приклеивать новые, самопальные.
Вот даже фотка одной такой приблуды сохранилась.
Тип файла: jpg DSCN0670-2.jpg (1.31 Мб, 0 просмотров)
90 270
12 8
17.07.2021 23:22 #7
Сообщение от ART_HA
классная работа
90 270
12 8
17.07.2021 23:30 #8
а у меня тут выяснилось что ХК. не фурычит , не отработав должным образом, слишком быстро клапан перебрасывает на МК , походу либо сажа делает свое черное дело на штекере, либо датчик ХК. поменял сопротивление.
257 178
540 320
18.07.2021 05:17 #9
ИМХО разу уж клиент пошел по пути ремонта по методу "замены на заведомо исправное", то не надо ему мешать.
А сгоревшее себе заберете, что-нибудь да пригодится.
Кстати, там МК есть и если да, то какой?
90 270
12 8
25.07.2021 21:14 #10
Сообщение от ART_HA
Вы не представляете какой клиент наглый попался. Отработав холодильник дней 5-6 стал гаснуть свет в холодильнике и дисплей тухнуть , клиент с притензиями ко мне , мол ты бракованые платы вставил , и главное он включил идиота и наезды. Мои обяснения что я не несу ответственности
за платы ,что я взял деньги только за устанавления платы и за замену штекера , так как своя расплавлена была, но клиент -мимо ушей , пришлось еще раз поехать. Дисплей не горел и свет в ХК не горел , выключение холодильника из розетки и включения , Холодильник включался норм , почистив контакты штекеров ,посоветовал -если опять повторится обратитесь к другому мастеру , ( мне было противно общение с идиотом у которого наглость зашкаливала )
Часовой пояс GMT +3, время: 16:56.
