Передатчик ультразвуковой MA40S4S
Страница 4 из 7
257 178
540 320
08.09.2021 13:44 #31
Пришел ответ от китайцев. Тоже честный.
We just sell chips and don’t understand technical issues.
ЗЫ. Кстати, только что обратил внимание на схему измерения. У них на выходе нарисован вольтметр. Они что, S.P.L. в вольтах меряют?
ЗЫЫ. Попутно отправил запрос на саму MURATA. А вдруг ответят?
19 20
08.09.2021 13:55 #32
Сообщение от ART_HA
1 Вт - 95 дБ
2 Вт - 98 дБ
10 Вт - 105 дБ
100 Вт - 115 дБ
1000 Вт - 125 дБ
Согласно https://go-radio.ru/ustroystvo-dinamika.html
КПД (коэффициент полезного действия) звукового динамика составляет около 2 – 3%.
Надеюсь расчет и оценку сможете сами сделать.
Не совсем так...
1 Вт - 95 дБ
2 Вт - 98 дБ
4 - 101
8 - 104
16 - 107
32 - 110
64 - 113
128 - 116
256 - 119
Ну, то есть 120 дБ это примерно при 260 Вт...
Но...
Это для магнито-динамической системы. А у нас пьезоэлектрический преобразователь...
Некорректно использовать параметры одного устройства для другого.
КПД пьезоэлектрического преобразователя в некоторых случаях может достигать 90 и даже 98 %.
Хотя вот здесь говорят о 10 % для приборов бытового уровня...
https://avrora-binib.ru/stati/pezoke...poveshchateli/
Но...
Там же указывают, что для получения 120 дБ звукового давления на расстоянии 1 м вполне себе достаточно 8 Вт электрической мощности.
На расстоянии 0,3 м и того меньше...
257 178
540 320
08.09.2021 14:24 #33
Сообщение от Basilio_Cat
Не совсем так...
Специально для Вас: https://fantasylab.ru/technology-r-d...converter.html
Может. Поэтому не поленитесь, хотя бы очень примерно посчитайте, какую энергию надо подвести к излучателю со 100% КПД для того, чтобы на расстоянии 30 см получить S.P.L 120 дБ.
На самом деле все оказывается намного проще. В качестве аналога можно посмотреть ассортимент пьезоизлучателей звукового диапазона примерно таких же размеров. Тут же обнаруживается, что ни один из них не обеспечивает давления выше 90 дБ. Что очень даже соответствует действительности.
Англичанин-то умница, размер действительно подсказывает ответ о реальной мощности излучателя.
19 20
08.09.2021 14:41 #34
Не хочется дальше спорить.
Разберитесь для начала с терминологией, прочтите СНиП, какую-нибудь книгу по УЗ-преобразованию...
Например, эту: "Ультразвуковые преобразователи" под редакцией Е. Кикучи. Она есть в интернете.
Успехов!
257 178
540 320
08.09.2021 14:47 #35
Не хочется дальше спорить.!
Если Вы и вправду вняли моему совету и хотя бы очень примерно посчитали, какую энергию надо подвести к излучателю со 100% КПД для того, чтобы на расстоянии 30 см получить S.P.L 120 дБ, то безусловно да.
Успехов!
257 178
540 320
08.09.2021 19:43 #36
Пока идут беседы с ибеевскими поставщиками, набрел на другой аналог излучателя - сирены автоохранной сигнализации. Многие из них имеют пьезоэлектрическую конструкцию, и размеры их очень при этом даже не маленькие. При этом при звуковом давлении ок. 100 дБ они жрут где-то 300-400 мА, а которые дают давление 105-110 дБ, те жрут от аккумулятора уже не менее 1 ампера.
Значения конечно очень приблизительные, но ИМХО весьма показательные.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
08.09.2021 19:58 #37
Сообщение от ART_HA
Жрут то скорее всего устройства кои раскачивают пьезик!
257 178
540 320
08.09.2021 20:03 #38
Сообщение от Adagumer
Не думаю. Потому как краткий обзор показал, что раскачка идет завсегда в ключевом режиме. Т.е. тупо КМОП логика раскачивает мост на комплементарных транзисторах. Там даже тока покоя нет, откуда потребление-то?
19 20
08.09.2021 20:06 #39
Прям интересно стало. Вас не затруднит показать Ваш расчет?
257 178
540 320
09.09.2021 05:52 #40
Итальянский поставщик где-то обнаружил сведения, что дальность действия MA40S4S не превышает 4 м, тогда как звуковые пьезоизлучатели от сигнашки имеют дальность действия ок. 100 м. Насколько мне известно, затухание в воздухе звука и ультразвука происходит одинаково - превалирует обратно квадратичная зависимость.
Однако есть большие сомнения, что я получу ответ от Murata.
Страница 4 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
