Не загорается ВЛИ через ht16512
09.09.2021 12:41 #1
Есть блок индикации на стабилизаторе напряжения 220 вольт. Выполнен на ВЛИ включенном через контроллер ht16512
При ремонте случайно было подано -30 в на накал, накал не перегорел но при возврате всего в нормальное состояние не хочет отображать на индикаторе ничего. Стабилитрон между накалом и - 30 вольт заменен. Сама микросхема тоже поменяна, эфекта ноль . Что то слегка подсвечивается если присмотрется .
09.09.2021 21:44 #2
Сообщение от dralex2
осциллограф и просмотр управляющих сигналов даст ответ .....
10.09.2021 12:09 #3
Сообщение от KRABIK
Подключал, сигнал идет но чего то на чем то не хватает
11.09.2021 01:39 #4
о чем расскажет ДАТАШИТ на
ht16512
11.09.2021 12:08 #5
исправного вли
11.09.2021 19:02 #6
Сообщение от gurnik
исправного вли
ВЛИ вроде как исправен , при попытке подключить тестер в режиме прозвонки диода начинают ярче подсвечиваться сегменты те к которым подключаешся. Но у тестера маловато напряжение
12.09.2021 17:36 #7
"вроде" не считается. неужели есть сомнения после подачи на накал 30В???
13.09.2021 07:54 #8
Сообщение от gurnik
Накал светится весь как положено, видно все нити чуть красноватые в темноте.
13.09.2021 20:42 #9
Проверить ВЛИ элементарно - сымитировать ВСЕ условия свечения его сегментов.
14.09.2021 12:06 #10
а толку?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
