Страница 59 из 73
215 111
1 3
30.09.2021 10:48 #581
Зто может быть связано с входными цепями ОУ... Надо отбалансировать тем СП3-39=100 к без подачи сигнала...на переменке должен быть ноль, на Rх может отклоняться ноля при разомкнутых проводах... до 1 мм в одну или другую сторону...
0 2
27.11.2021 21:31 #582
Уважаемые!
Подскажите пожалуйста, на какие измерения влияет электролит 10в 10мкф (его еср, емкость), увеличение его ёмкости как отразится?
Спасибо.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.11.2021 21:40 #583
Сообщение от EvgenSpb
Слегка уменьшает колебания стрелки из за пульсации тока, можно конечно установить и большую ёмкость, но будет увеличено время отклика стрелки на изменения тока!
862 380
24 1
28.11.2021 13:06 #584
рабочее напряжение на головке не более 0.1 вольта. полярность надо соблюдать. изменение емкости в 2-3 раза не заметишь вообще. еср в данном месте вообще не сказывается, она важна для импульсных цепей с частотой от десятков килогерц
0 2
28.11.2021 23:55 #585
Авот скажу, меняйте .тугадость, у меня врать перестало, я уж думал труба.... нет злектролит.
0 2
29.11.2021 00:13 #586
Уважаемый, Не согласен, как изменить н вскрывая)
0 2
29.11.2021 00:17 #587
Сообщение от spasatell
Спасиб, я то всё знаю.посто еср 750 омбЮ это шунт..... и следовательно....
Последний раз редактировалось EvgenSpb; 29.11.2021 в 00:27.
0 2
29.11.2021 01:15 #588
Нельзя сказать что он просто так так там висит...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
29.11.2021 06:59 #589
Всё правильно, он нужен на крайне низких частотах когда колебания двухполупериодного выпрямления ещё может стрелка показать, а десятки килогерц это верхний край для этого прибора (10000 Гц) стрелка не почувствует в силу её инерционности!
862 380
24 1
29.11.2021 15:24 #590
.посто еср 750 ом
а как эср измеряется - обычным омметром, на постоянном токе? или это сопротивление на определенной частоте?
Страница 59 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
