Страница 3 из 4
3 0
05.02.2010 19:35 #21
3 вольт я давно убрал или я что то не понимаю
Аватар для bobesh
145 39
3 3
06.02.2010 17:06 #22
Извини, это я не понял когда убрались 3В. Тогда без осциллографа сложно будет. Можно сделать следующее: замерить на 22 ноге проца напряжение питания в режиме, когда нет треска и есть изображение, потом нажать запоминание и опять померить напряжение питания, если будет проседать напряжение нужно зменить конденсаторы: С105, С118, С583, С850. Дальше по результатам.
3 0
11.02.2010 22:28 #23
bobesh, все сделал как ты сказал результат 0 скорее все таки проц. упр. пока отложил работы прибавилось а новый проц. стоит штуку да ну ее тв. кондеры я проверяю с Микро -4 хорошая штука
Аватар для bobesh
145 39
3 3
12.02.2010 07:16 #24
Сообщение от vitek54
Нужно понимать так, что напряжение питания на проце просаживается? Тогда мы в правильном направлении движемся. Осциллограф у тебя есть?
14.02.2010 08:11 #25
На тюнере АРУ постоянно 6,8 В во всех режимах
Как должно быть ?? подскажите
Аватар для bobesh
145 39
3 3
14.02.2010 08:28 #26
Это нормальное напряжение, если уровень ВЧ сигнала маленький и АРУ по этой причине не срабатывает. Другой вариант - накрылась м/сх М52340.
386 56
1 1
14.02.2010 08:28 #27
Сообщение от XaoC933
Напряжение АРУ на тюнере постоянное, не меняется и обеспечивает максимальное усиление TV тюнера (обычно 6- 9 В)...
Аватар для bobesh
145 39
3 3
14.02.2010 10:20 #28
Странно, я всегда думал, что АРУ обеспечивает постоянный уровень сигнала на на выходе тюнера. А посему сигнал управления АРУ должен изменяться в зависимости от входного сигнала тюнера. Yrik2008, я где то ошибаюсь?
386 56
1 1
14.02.2010 23:37 #29
Сообщение от bobesh
bobesh ты совершенно прав.Человек спросил нормальное ли напряжение на тюнере 6.8 в я ответил .А то что ты говоришь совершенно верно и еще могу добавить; При нормальной работе тюнера на затвор транзистора УВЧ поступает сигнал с амплитудой 0,5-5,0 мВ. Проводимость транзистора увеличивается или уменьшается в зависимости от напряжения АРУ, и соответственно меняется коэффициент усиления сигнала. Усиленный сигнал снимается с вывода стока, нагрузкой которого является перестраиваемый полосовой канальный фильтр.
Напряжение АРУ, подаваемое на другой затвор транзистора УВЧ, управляет усилением транзистора по напряжению. Увеличение напряжения увеличивает коэффициент усиления, а уменьшение напряжения уменьшает его. При полном усилении у тюнеров с обедненными полевыми транзисторами напряжение АРУ обычно составляет от 6 до 9 В. Если уровень телевизионного сигнала, поступающего на вход тюнера, увеличивается, напряжение АРУ падает, чтобы понизить усиление УВЧ. Таким образом предотвращается перегрузка смесительного каскада и усилителя промежуточной частоты.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
15.02.2010 07:13 #30
Вот теперь все разложили по полочкам, только вряд ли такая подробная информация нужна XaoC933.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
