Ремонт АС Радиотехника S-70
Страница 2 из 25
13.02.2010 23:14 #11
Вид сверху http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1266092080.
Тип файла: jpg 35as013_16.jpg (218.9 Кб, 30 просмотров)
13.02.2010 23:14 #12
Все тоже- для начала ЗАМЕНИ ЕМКОСТИ !
13.02.2010 23:15 #13
Если нетрудно укажите какие именно(на фото).
Аватар для mar1lynmanson
14.02.2010 01:38 #14
Сообщение от RASTAMAN
Все которые на той плате что вы указали, только поставь что то более менее приличное (в смысле откровенное г не бери) Samwha хотябы, Samsung, CapXon (только компьютерный не бери, там тебе ни к чему).
Ставь такие же как на плате.
Сначала перепиши те что там стоят, потом поиди и купи на рынке/магазине, потом по одному выпаивай и меняй, полярность не путай а то бахнет. Поучись выпаивать на какой нибудь не нужной плате, а то у нас качество плат еще то можешь угробить, вроде все будут вопросы спрашивай не стесняйся, лучше спросить заранее чем потом винить себя за то что промолчал.
14.02.2010 08:22 #15
Замени С1,С2,С4,С5,С8,С10,С11 должно помочь .Если не поможет начнем проверять транзисторы ...
14.02.2010 15:01 #16
Всем большое спасибо за советы. Пойду осваивать паяльник и технологию пайки на плате от старого телевизора. Ибо перепайкой "емкостей" доселе ни разу не занимался.(
14.02.2010 16:49 #17
Это мудрое решение, лучше потренироваться на "кошках".
Аватар для МихаилМ
04.04.2010 21:24 #18
Вопрос по сему девайсу: стоит ли пересадить начинку этих колонок в новый корпус без потерь (ну при аккуратно выполненных работах конечно же) или лучше старый латать . т.е. чтобы не повреждать и не сбивать эмос. или эта затея слишком сложна? и если делать "пересадку" то в такой же корпус или можно поиграться с формой и объемом?
Аватар для grp1
14.05.2010 13:31 #19
попробуйте вынести в другую колонку датчик ЭМОС, подключите саму другую колонку к усилителю этой S70 и проверьте, что из этого выйдет. А то выносить всю начинку неизвестно ради чего - занятие бесполезное.
Кляпа
27.06.2010 16:41 #20
Такая же проблема
Пользуясь этой темой заменил выше перечисленные ёмкости (а именно С1,С2,С4,С5,С8,С10,С11) не помогло - хрип так и остался,только вот вторая колонка у меня не такая как у автора - до сегодняшнего дня возбуждалась по НЧ, но после неудачной попытки поменять местами начинки у колонок погорели резисторы на плате под той чёрной штукой, извините за неграмотность - не знаю что там, да и ещё много чего....
Страница 2 из 25
Часовой пояс GMT +3, время: 16:04.
