Страница 62 из 73
3 0
08.12.2021 17:26 #611
Сообщение от spasatell
каким прибором измерял 0.02ома?
Если имеете ввиду R1---R25 (у R25 надо поднять один конец со стороны R26) , то в данном случае не надо каждый измерять. Важно общее сопротивление. Оно равно 3001 Ом. Совпадает до копейки.
3 0
08.12.2021 17:35 #612
вопрос с уходом стрелки решен
Возможно я непонятно объясняю. Стрелка отклоняется от "0" шкалы AV при нажатии кнопки "-" при уже нажатой переменке. Когда стоит на переменки, то стрелка в "0", как и должно быть.
3 0
08.12.2021 17:57 #613
Концы разомкнуты. Когда нажата кнопка "переменка", то стрелка стоит в "0" шкалы AV, как и должно быть. При нажатии кнопки "-" (при уже нажатой переменке (режим измерения сопротивления)), стрелка отклоняется немного в право от "0". Прибор с тремя входами (клеммами). Принципиальной разницы в схемах не вижу. На любой схеме при нажатой кнопке "переменка" один конец R26 весит в воздухе. Как тут схему вставить с рабочего стола?
3 0
08.12.2021 18:07 #614
3 0
08.12.2021 18:10 #615
Вот номиналы, но здесь с 4-мя входами.
862 380
24 1
08.12.2021 20:04 #616
со схемой ясно. вставить с рабочего стола - через кнопку расширенный режим - под окном где пишешь текст. R26 - должен отключаться. он работает на измерении милливольт и миллиампер. к омам килоомам отношения не имеет. по поводу 4 или 3 клеммы. все верно - разницы нет никакой. просто введена дублирующая клемма. чисто технологическое решение. в этой ветке лет 5-10 назад (уже не помню) на эту тему был разговор.
прибор - универсальный. может измерять и напряжение и ток и сопротивление и емкость (режимы измерения). на различных пределах. измерение постоянного напряжения и тока не требует даже батарей питания (прибор будет работать). при измерении переменного тока, напряжения и емкости - питание нужно. шкала по омам и килоомам различная (их две). и установка нуля в режиме измерения сопротивлений нормальное явление. для этого специально введена цепь оперативной (быстрой) коррекции. ручка потенциометра выведена на переднюю панель. вообще в приборе имеется три способа корректировки нуля.
1. прибор укладывается на горизонтальную поверхность ( в идеале 0 на 0 по взаимно перпендикулярным осям) и при изьятом питании отверткой устанавливается стрелка на ноль по шкале постоянного напряжения (самая верхняя) шлицевым регулятором на корпусе измерительной головки. после этого (если надо) балансируется дифференциальный усилитель (подстроечным резистором внутри корпуса - переменник 1). и при измерении на омах и килоомах регулятором коррекции нуля устанавливается стрелка перед каждым измерением при замкнутых щупах по левой или по правой стороне шкалы (там нули с разной стороны) на каждом диапазоне измерений сопротивлений.
все что выше написано называется - перед применением прибора изучите инструкцию по эксплуатации.
при подключении к розетке верояно произошел удар стрелки по ограничителю и ее хоть немного но подогнуло. для этого и существуют корректоры нуля
3 0
08.12.2021 21:53 #617
Я прекрасно знаю инструкцию. Я не спрашивал про корректор нуля, балансировку и ручка потенциометра выведена на переднюю панель.
Попробую ещё раз.
После размыкания щупов стрелка должна возвращаться в начало шкалы ("0" по шкале V A), а она не доходит до него пару мм. И не потому что она кривая или шлицевым регулятором на корпусе не выставлено в "0". В режиме измерения пост. и перем. I и U она находится ТОЧНО на нуле верхней шкалы V A.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
08.12.2021 22:17 #618
Сообщение от metro50
Это как-то сказывается на погрешности измерения сопротивления? Если нет то забейте!
862 380
24 1
09.12.2021 01:55 #619
Заменены R5 (4,5Ом),
R4 (1,2Ом).
R4 должно подбираться с точностью 0.006 ома. R5 - 001 ома.
абсолютно в дырочку. только при измерении первые два стоят в другой половинке плеча, поэтому вот те самые тысячные и выводят из равновесия мост. утверждение что все до копейки - не верно.
при измерениях сопротивлений важно положение стрелки при замкнутых щупах (0 ом).
положение - бесконечность (при разомкнутых щупах) глЫбако монописуально. не надо придумывать новую теорию измерений.
на омах свой ноль на килоомах свой ноль. и их каждый раз необходимо корректировать. на омах последнее измеряемое сопративление 200 ом. на килоомах 10 килоом (ну и далее кратное) рассмотри шкалу вЫнимательно, там ты увидишь это все. прямо на шкале все нарисовано.
здесь на файлообменнике лежит кузин и кузина ремонт комбинированных приборов.
или мрб 1234. там надо прочитать три страницы всего схемы замещения (методы измерения сопротивлений. ну для начала.и внимательно 4 главу. там расписано как пользоваться таблицами состояний.
ну а вообще надо первые 57 страниц изучить.
скачать и изучить матчасть.
3 0
09.12.2021 06:12 #620
Сообщение от Adagumer
Да, конечно. Поверку не проходит. Думаю это "невозвращение" и есть причина погрешности.
Страница 62 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
