Когда я перетягивал кучу радиол Ригонда на новый УКВ и других я сразу заметил что стабильность частоты настройки этих радиол весьма хорошая и провляется в сохранении настройки на частоту при отключении, остывании и снова включении и разогреве ламп. А также я менял в широких пределах питающее напряжение блока УКВ и настройка на частоту сохранялась.
Это совсем другое поведение не такое как в транзисторной технике где от малейшего изменения напряжения питания все уплывает. Это отрицает тезис высказанный коллегой gapon что дескать стабильность частоты повышают разносом катушек. А Вы попробуйте их разнести еще далее и что получите, неужели улучшение стабильности? Легко обнаружить что приближение катушек повышает амплитуду колебаний, это всегда обнаруживалось и ранее. При разносе катушек на некотором этапе усиления триода лампы становится недостаточно и колебания срываются. Это также давно практически использовалось. Поэтому цель разноса катушек это снижение амплитуды колебаний гетеродина, а побочный продукт это случайная связь катушек через виток связи на печ. плате. Когда катушки разнесены усиление триода используется полностью и любые факторы могут повлиять на работу генератора. И чем более разнос катушек тем менее стабильности в работе генератора. Наконец при сильном разносе генерация прекращается-потеря функции. Чтобы бороться с джиттером надо сближать катушки и повысить амплитуду колебаний. Но вы не можете, катушка так сделана что не позволяет ее передвинуть. Тогда надо выбросить старую катушку и намотать новую в нужном месте. Это процесс отрицания старого отжившего и замена разумным новым. Этому сопротивляется грамотность которая призывает КОПИРОВАТЬ И ВОСПРОЗВОДИТЬ НЕДОСТАТКИ не думая столько сколько потребуется пока... жареный петух не клюнет а он однажды клюнет, это факт. И начнется авральный поиск прорыва, нового решения т.к. за старое решение из книги уже вышку дают. Вот так у нас все и работает а должно иначе, планомерно старое заменяться новым-это процесс развития. Джиттер это паразитная фазовая модуляция возникающая при паразитной амплитудной модуляции. Джиттер бывает везде, это нормальны процесс, стационарный и случается в аналоговой технике например рокот тонвалов и скрип магнитной ленты. |
Нет, я говорил об "экпортных" вариантах в смысле намека на фейковость этих вариантов и колхозность. Несколько приемников переделали это еще не вариант. Экспортные варианты нам суют в нос без подробностей о перекрытие, чем оно достигнуто если вообще достигнуто? На первый взгляд уменьшением колва витков катушки гетеродина, но тогда емкость возрастает в начале диапазона и вы можете предметно убедиться что уменьшением числа витков достичь повышения перекрытия не удается. Тогда может быть увеличением числа витков? Это заманчиво, но т.к. требуется генерация на 1 гармонике то емкости получаются малые а помехи и паразитные явления высокие. Нет, в основном этим путем тоже не достигается. Есть радикальный разумный путь как повысить перекрытие в вариометре надо чтобы на шток надевались два различный кольца, одно кольцо латунное как было а второе с обратной стороны катушки железное или ферритовое. Тогда выдвигая феррит из зоны катушки вы задвигаете туда латунь и повышаете частоту, два разных кольца будут действовать согласованно. Но я такого не видел на практике и в т.ч. в заводской. |
Я имел в виду модели Rigonda Bolshoi и Rigonda Symphony, которые сейчас весьма редко выставляют на продажу. У них диапазон УКВ официально был 87,5...104 МГц.
А ты балаболить научился? Флейм разводишь а в технике ноль. Я отремонтировал более тысячи приемников и другой техники а ты учился балаболить? Я профессионально работал на гарантийном ремонте еще при СССР и не только гарантийном.
Последний раз редактировалось digger_ru; 17.12.2021 в 15:34.
сначала свое фото выложи. вообще то ранее ты писал, что профессионально готовился быть музыкантом. и на сколько из твоих постов я понял - не стал профессионалом, даже на среднем уровне. я имею ввиду - среднем специальном. ну а если мериться детородным органом, так это уже было. забыл? выяснили, что у меня он поболе будет.
кому интересно - Современный FM приемник, особенности и перспективы - это здесь же.... а по поводу 1000 приемников, так молодец, я первый приемник типа родина 47 самостоятельно отремонтировал в 8 лет и сколько их было после даже не считал. |
Я перестраивал ип2 блоки на 87,5-101, а 104 могли получить за счет измененных по конструкции латунных колец.
не, я музыку их не люблю. фото чего? Ну так где лампа 6е5с, там даже дырки нет под нее, где она могла, предположительно размещаться в другой модели а стекло этой модели другое должно быть. Хватит чушь нести, никто с тобой слоном не мерился. В 8 лет я тоже отремонтировал дядькин приемник, разобрал его на куски. |
разговор идет о Латвия 59 рн.
фотографии того, что ты надергал - Латвия М. если бы хоть раз видел их перед собой имел бы представление о них и знал бы разницу. ну хотя бы потому, что у 59 латвии 4 динамика было. а по стеклянной панели, латвия 59 рн можно, и год выпуска определить. до середины 60 года или вторая середина и позже до 62 года.с 62 года заменили зеленый глаз (на 6е1п). а после еще и форму коробки поменяли. а с 65 года вообще прекратили выпуск. была необходимость - ездил на завод и смотрел как они выглядят в реале, не по фотографиям. завод ВЭФ (это для общего развития). зы. я не ломал.я ремонтировал. ломал на части я в 4-5 лет. с 6 лет отец стал учить работать паяльником и тт-4. и первым самостоятельно (без советов, подсказок и контроля за работой со стороны) отремонтированным и отстроенным и была родина 47.
Последний раз редактировалось spasatell; 18.12.2021 в 01:21.
