Светомузыка Luxomat SW-02
Страница 4 из 4
4 0
3 0
13.11.2020 15:08 #31
Сообщение от kovigor
Так может, отнести это знакомому радиолюбителю/электронщику/радиомастеру и попросить помочь ?
Это придётся сделать. Такой человек на данный момент в отъезде. Пока пытаюсь что-нибудь выяснить про устройство самостоятельно. Некоторые успехи уже есть. Вскрыл уже: нашёл пару сгоревших предохранителей, оторванные от реостатов проводки... Устранил, но этого пока мало.
1,470 158
483 1
13.11.2020 16:10 #32
Есть у вас в Минске такой товарищ - Ридико Леонид Иванович. Спишитесь с ним. Почта в Белоруссии имеется. Отошлите ему аппарат, если он согласен, конечно ...
https://leoniv.livejournal.com/
http://www.leoniv.diod.club/about/about.html
4 0
3 0
13.11.2020 17:23 #33
Спасибо. При необходимости, воспользуюсь. Пока собираю хоть какую-нибудь информацию об этом устройстве. Оно не было редким и даже сейчас то тут, то там всплывает в продаже. Однако, делали его 35 - 40 лет назад и информацией о нём располагают не многие. В Сети тоже почти ничего нет. Интересно пообщаться с владельцем, который ещё и радиолюбитель или выше уровнем. Есть надежда, что на этом сайте такой найдётся.
1,433 148
546 265
13.11.2020 19:17 #34
Сообщение от Олег Бабков
прежде всего отсутствие навыков
вот и нужно не по форумам бегать с
очень плохое зрение
а к мастеру ходить ....
1,470 158
483 1
13.11.2020 21:59 #35
Нечего ее собирать, это не монеты и не почтовые марки. Найдите грамотного радиолюбителя, он и сам все выяснит ...
4 0
3 0
18.11.2020 23:58 #36
Ну вот, моё профессиональное светодинамическое устройство польского производителя Unitra под наименованием Luxomat SW – 02 уже отремонтировано специалистом. Неисправность была в первой паре движковых реостатов, которые управляются с передней панели. В перспективе нужно будет искать им замену.
Кстати, продавец из Минска утверждал, что именно это устройство покупалось в 80-е для концертных программ ВИА «Сябры» и какое-то время ими использовалось. Но, затем появилось другое оборудование, а Luxomat попал на склад и стоял – стоял… Там я его недорого и купил.
Вижу, что Luxomat – ы до сих пор всплывают в продаже, причём иногда совсем не дёшево. И покупаются. Вполне вероятно, что устройства используются. И так же вероятно, что новые владельцы, как и я, хотят разобраться в тонкостях использования светомузыки. Я как бы уже разобрался и ничего сложного тут не вижу. Немного ранее я давал ссылку на описание устройства на польском языке. Там можно многое понять. Но, для тех, кого «поиск» вывел на данную тему форума, я также вкратце объясню сам.
1. Все кнопки и рычажки управления по своей значимости располагаются на передней панели с лева на право. Включение устройства осуществляется самой левой (первой) кнопкой под надписью «zasilanie». Под ней в красном окошке должна включиться контрольная лампочка. Устройство уже включено и на нём можно осуществлять рабочую настройку по цветным окошкам 4-х контрольных лампочек в вертикальном ряду на передней панели. По окончании настройки, нужно включить правую кнопку (вторую) под надписью «zasilanie». Под ней в красном окошке также должна включиться контрольная лампочка. Этой кнопкой включается внешний выход сигнала устройства на фонари.
2. Третья кнопка расположена ниже индикатора. У неё 2 положения: «zewnętrzny» и «wewnętrzny». В отжатом положении устройство работает с внешним сигналом, в нажатом положении – с внутренней программой. Во втором положении индикатор отключается, а в первом показывает уровень входящего внешнего сигнала.
3. Четвёртая кнопка расположена также ниже индикатора и работает только, если третей кнопкой выбран режим «wewnętrzny». Она переключает режимы «программа» и «стробоскоп».
4. Первый рычажок вертикального движкового реостата нужен для регулировки уровня входящего сигнала. Этот уровень можно наблюдать на индикаторе. Рекомендуется придерживаться средних значений.
5. Второй рычажок вертикального движкового реостата очень важен для общей (или грубой) настройки устройства в режиме «zewnętrzny».
6. Далее идут рычажки горизонтальных движковых реостатов и 2 вертикальных ряда цветных регулировочных ручек. Они служат для индивидуальной (или тонкой) настройки каждого цветного сигнала. В режиме «zewnętrzny» произвести настройку перечисленными рычажками и ручками не так-то просто, но конечно возможно и нужно.
7. Следующим расположен вертикальный ряд кнопок с цветными метками. Они имеют значение для фона.
8. Затем расположен вертикальный ряд кнопок управления в программном режиме «wewnętrzny». Без их включения режим этот не будет работать. Чтобы его активировать, нужно включить кнопку «gen - 1». Когда она находится во включенном положении, то можно включать кнопку «gen - 2». Скорость же выполнения этих программ регулируется последним вертикальным рядом ручек.
9. На задней панели имеется вертикальный ряд из 3-х входных гнёзд. Гнёзда типа СГ-5 или же лучше сказать DIN-5. Для них в настоящее время вполне не проблемно купить переходники или кабели с разъёмами DIN-5 / Audio Jack. Именно такой я купил себе для подключения различной звуковоспроизводящей аппаратуры. Отмечу, что Luxomat достаточно чувствителен к внешним сигналам. 1-е и 3-е входные гнёзда запараллелены. К ним можно подключать почти любую аппаратуру. Я даже подключаю свою радиолу 1-го класса Рижского завода ВЭФ под наименованием «Латвия», 1962г.в. с моно выходом – прекрасно всё работает. 2-е гнездо рассчитано на подключение аппаратуры (видимо профессиональной) с очень сильным сигналом. Поэтому за гнездом сразу расположен реостат, которым необходимо сразу на входе в Luxomat понизить уровень сигнала.
10. В устройстве Luxomat имеется 7-мь плавких трубчатых предохранителей на 3,15А. 5-ть из них установлены на задней панели, 2 внутри устройства.
Думаю, что обычному владельцу Luxomat SW – 02 этой информации будет вполне достаточно.
1,470 158
483 1
19.11.2020 04:49 #37
Это послание никто читать не будет. Люди вообще не любят длинных посланий, их место - в корзине. Почитайте Карнеги.
Просто обратитесь к специалисту, и все. В конце концов, имеется куча ди-джейских и прочих околомузыкальных форумов, и там вы гораздо вероятнее встретите пользователя подобной штуки ...
19.12.2021 22:30 #38
Цветомузыка
Друзья, подскажите номинал резистора led на схеме? И почему обязательно led? Спасибо.https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1639942265
Тип файла: png ЦМУ.png (252.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
19.12.2021 22:36 #39
С килоома начните. Будет тускло - уменьшайте (820 -> 680 -> 560 -> 470) ...
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
