Как уменьшить мощность излучения эхолота?
0 2
15.02.2010 10:41 #1
мощность импульса эхолота пиранья max220- 1500вт.глубина-до 200м.на малых глубинах такая мощность не нужна и даже вредна(пугает рыбу).надо уменьшить до 300-500вт не влезая в схему(желательно).
34 37
15.02.2010 16:37 #2
Наверное нужно надеть на излучатель какой-нибудь поглощающий материал (на обум приходит в голову: пенопласт, мелкую стальную сетку,...).
62 14
3 0
15.02.2010 17:56 #3
Mike-
А если не на обум, а подумать.... Любая насадка на излучатель погасит и отраженный сигнал
271 187
15.02.2010 21:03 #4
Сообщение от svik
не влезая в схему (желательно).
Поскольку я "не заядлый" рыбак, но при случае люблю летом "посидеть" с удочкой, решил поинтересоваться и эхолотами для рыбалки. И вот, что интересного нашел по вашему вопросу. Правда это не ваш эхолот, но этот (см. ссылку) комплектуется специальным S-кабелем устанавливаемым в разрыв кабеля между эхолотом и излучателем, чтобы уменьшить мощность излучения вдвое и не пугать рыбу на небольшой глубине. Советую поинтересоваться, как устроен согласующий кабель и сделать его (фото 7) - http://www.e-trex.ru/articles/zimnii...astroenie.html
0 2
15.02.2010 21:59 #5
в том и вопрос как устроен s-кабель?не могу найти информации
271 187
16.02.2010 07:08 #6
Сообщение от svik
Впрочем тоже ничего больше не нашел - тяжелый случай. Хотя можете попробовать (кликнув на ссылке "подробнее") задать вопрос подойдет ли... к вашему эхолоту в принципе. http://www.rybolov-sportsmen.ru/cata...SECTION_ID=969. А концы кабеля в крайнем случае можно переделать под те что на Пираньи. Ну и сама цена кабеля кусается - решать Вам!
0 2
16.02.2010 10:53 #7
уже из принципа хочу знать,что это такое-s-кабель?
62 14
3 0
16.02.2010 17:16 #8
Излучатели у эхолотов разные по своим параметрам и весьма вероятно, что
S -кабель "заточен" только под свой генератор и излучатель.
271 187
17.02.2010 01:39 #9
Сообщение от svik
Сам кабель является согласующим. Под буквой "S" подразумевается "Сонар" (англ. sonar) - прибор, предназначенный для звуковой навигации в воде.
[от англ. so(und) na(vigation) and r(anging) - звуковая навигация и определение дальности]
0 2
17.02.2010 19:16 #10
выходит в кабеле делитель,или R или C?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
