Акустика Амфитон 150АС007. После переклейки динамика не работает ВЧ головка (ГИ10)
Страница 4 из 5
Аватар для mar1lynmanson
24.11.2009 15:19 #31
Сообщение от МихаилМ
Вы знаете, доказать некоторым людям о том, что наши сиситемы напольными не являются оч сложно. Мне уже и документы советских времен предъявляют, где написано ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ УСТАНОВКИ - НАПОЛЬНЫЙ и т.д. И все на эту тему, мне уже надоело доказывать это некоторым, они не могут понять, что конструкции у колонок разные....А то, что написано в совковой инструкции - это еще не факт, что так и есть. Я вот сам свои 90е задрал на 40 см от пола, для эксперимента поставил на стулья, звучание в корни другое. Явно, что написано одно, а на практике совсем другое!35as012_0001.djvu вот, прилагаю документ, которым меня замучали, доказывая, что там все верно....
На заборе тоже много че написано, но всегда то что написано правда
Аватар для МихаилМ
24.11.2009 16:36 #32
Сообщение от mar1lynmanson
Я в этом и пытаюсь убедить народ, только не очень получается....
24.11.2009 20:20 #33
Спсибо ну вот теперь понятно
13.02.2010 14:15 #34
помогите мне... у меня амфитон 150ас-007
разобрал оказалось что динамики сч паралоновые уже сыпятся...
динамики на нч ка-то неправильно работают такие звуки как будто бьются об защитную сетку но это не так....
Аватар для МихаилМ
13.02.2010 16:02 #35
Сообщение от Vania
Насчет сч динамика только следующее: замена подвеса однозначна. с паралона надо перейти на резину: потеряеться чуйка, но не значительно, а срок службы и неубиваемость повысятся. насчет нч динамика можно по точнее описать не исправность , что вы подразумеваете под неправильной работой динамика. а так судить трудно.
13.02.2010 21:17 #36
Заодно пропадет микродинамика, хотя ее там и так практически нет, но все равно на ППУ подвесе звук более симпатичный, тем более после переклейки динамик еще лет 10 проработает без проблем....
13.02.2010 21:20 #37
Сообщение от Vania
НЧ осмотрите внимательно, скорее всего где-то либо подвес порван (если ППУ то не удивительно), либо где то что-то прислонилось к диффузору (например токоподводящие косички, или, как у меня, на динамике капля припоя висела сзади).
15.02.2010 11:11 #38
с нч динамиком не можэет это быть потомучто коробку внутри оббил байковой тканью?
как переклеить сч динамик??? такой резины не смог найти... есть чёнить подобное?
15.02.2010 12:05 #39
Сообщение от Vania
Нет, не может.
15.02.2010 12:06 #40
Сообщение от Vania
Вот смотрите пример.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
