Источник питания для вкр
Страница 2 из 3
Аватар для DmitriyVDN
29.12.2021 23:45 #11
Сообщение от daredavil
Может и по подстройке тока идей накинете?)
в смысле? написать за тебя расчетную записку на трансформатор?
30.12.2021 01:48 #12
А что есть "подстройка" в данном случае ?
В сварочных трансформаторах, например, сварочный ток регулируется изменением зазора в ярме (магнитопроводе). Может, ТС это имеет в виду ?
30.12.2021 08:07 #13
Да не, с буквами я справлюсь) нагрузка там получается переменная, то есть на любом из напряжении ток должен быть 1 ампер, то есть по сути можно взять либо реостат на ватт 600, либо комбинацией резисторов и и реостата. В принципе на реостат уже можно поставить и шаговик
30.12.2021 08:12 #14
Источник питания используется в устройстве для проверки токов утечки в диэлектриках, то есть схема с разрывом на электродах. На любом напряжении при короткозамкнутых электродах требуется настроить ток в 1 ампер, а потом переключая напряжения все равно ток нужно перенастраивать подводя к 1 амперу. По сути в разрыв схемы можно реостат поставить на 600 ватт но штука тоже громоздкая, я выходил тем что на от 100 до 300 в и 325 до 600 вольт ставлю добавочные алюминиевые резисторы последовательно-параллельно
30.12.2021 12:39 #15
... ставлю добавочные алюминиевые резисторы ...
Это резко снижает КПД. Если это не пугает - почему нет ? А если это неприемлемо, так, может, лучше не активное сопротивление использовать, а реактивное, например, переменную индуктивность вроде вариометра ?
А вообще, есть такой журнал "Приборы и техника эксперимента". Я бы прежде его прошерстил ...
30.12.2021 16:39 #16
А что за вариометр такой? Там кпд по моему не критично
30.12.2021 18:08 #17
Вариометр - переменная индуктивность. Самое простое - намотайте на трубке соотв. диаметра катушку и вводите в нее ферритовый стержень. Чем глубже вы его введете, тем большую индуктивность получите. Видел такую конструкцию в высококачественном автомобильном приемнике и сам ставил опыты, аналогичные описанному выше (просто для интереса) ...
И что значит "по-моему" ? Если эта штука работает в режиме 24/7, то КПД очень даже важен. А если она включается на 5 минут в сутки, то фиолетово, какой у нее КПД, лишь бы электросеть выдержала. Никто, кроме вас, вашей задачи полностью не знает ...
30.12.2021 19:43 #18
Поэтому эту задачу я пытаюсь прояснить) работает не пять минут но и не больше часа, к тому же замкнутая цепь работает вообще секунд 30 при настройке тока, а потом цепь разрывает диэлектрик между электродами, то есть мощность не потребляется
30.12.2021 21:19 #19
И еще, вы собираетесь мерить токи утечки в диэлектриках на постоянном токе, или на переменном ?
30.12.2021 22:52 #20
КМК ТС сам не знает че ему надо по ТЗ , отсюда все эти несуразные требования у БП .
вангую, что ТС изобретает измеритель тангенса диэлектрических потерь , но о методе ваттметра/вольтамперметра или моста он еще не знает.
отсюда и подобные фантазии о работе устройства:
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
