Сабвуфер AVE C140
Страница 3 из 4
1 1
02.02.2022 21:01 #21
5,6 на общей дорожке
Тип файла: jpg IMG_20220202_205839.jpg (865.9 Кб, 0 просмотров)
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
1 1
02.02.2022 22:50 #22
Не пойму, при включении на выходе то -35В, то +26В...
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
134 12
6 20
02.02.2022 23:46 #23
Сообщение от Pavlin072
заменил взорвавшийся TDA7294
Стесняюсь спросить, а где оная была взята ?
1 1
02.02.2022 23:50 #24
Сообщение от sergeisam
В смысле? На самом деле две последние цифры не видно, но здесь был ответ, что это 7294, куплена в радиодеталях. В итоге не работает должным образом, при включении, саб гудит и хлопки
134 12
6 20
02.02.2022 23:57 #25
В смысле? ... 7294, куплена в радиодеталях.
Это к тому, что давеча на Али я купил 20 (двадцать) штук почти таких (93-их) и все они (абсолютно все) оказались не рабочими.
Большинство именно с такими симптомами.
1 1
03.02.2022 00:05 #26
Даже не знаю, радоваться этому или нет... Попробую заменить, проверить. Еще подскажите на моей схеме 10 нога МС (MUTE) не подключена. Нужно ли подавать сигнал для включения?
134 12
6 20
03.02.2022 00:18 #27
Вот схема УНЧ на энтой микросхеме (повторена не один десяток раз).
Кстати, сделал проверочную плату для TDA7393/94 по ней.
Тип файла: png 7293_94.png (95.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg заказ2.jpg (184.9 Кб, 0 просмотров)
1 1
03.02.2022 00:58 #28
Класс!
У меня схема заводская и на плате 10 нога ни к чему не подключена вот и вопрос возник. Кстати, ак.система AVE C140.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
907 2,766
28 71
04.02.2022 22:07 #29
Нет. ЗаМЫКНЁШЬ-на КОРПУС- (не минус) .
Микра мёртвая-чудес не бывает. Это вам не Denon.
907 2,766
28 71
04.02.2022 22:13 #30
Класс!
Datasheet почитайте. + Наберите в Гугле (Схема 100вт усилителя на TDA7294)
Для непонетливых-сдесь не клоуны.
Непонятно-учитесь в Ютубе. ПивоСопля монтёры.
Умываю руки.
Страница 3 из 4
сабвуфер
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
