Обсуждение: Основы электропитания. Опасные «шутки» электриков
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
07.02.2022 12:46 #1
В предыдущих частях цикла «Основы электропитания» были рассмотрены особенности промышленной сети переменного тока – основного источника электрической энергии для большинства ее потребителей. Я искренне надеюсь, что этого, весьма краткого, описания окажется достаточно для работы людей, решивших освоить профессии, связанные с постоянным использованием электрической и электронной техники (для энергетиков этого курса будет явно недостаточно).
Подробнее: Основы электропитания. Опасные «шутки» электриков
2 16
0 3
Отправить сообщение для dsioffe с помощью ICQ
07.02.2022 12:46 #2
Большое спасибо! Полезнейшая статья, и читается, как увлекательная художественная литература
Аватар для us90
136 72
2 6
07.02.2022 14:15 #3
Местами я очень смеялся, особенно где "булькало" и "мигали
разноцветные лампочки". А вот серьёзное. В начале 60-х годов
небольшой посёлок электрофицировал "небольшой" электрик.
Двигатель от трактора вращал трехфазный генератор, на разные
улицы электрик тянул отдельную линию: фазный провод достаточно
толстым многожильным проводом, нулевой - первым попавшимся
железным, видимо, считая, что по нулевому и ток нулевой...
85 17
4 0
10.02.2022 10:20 #4
Расскажу свой случай,связанный с электричеством. Я живу в старом доме и тут нет заземляющих проводов на розетках,а вся техника уже давно идёт с заземляющим выводом и я решил поменять розетки на розетки с заземлением и использовать ноль вместо заземления. Сказано-сделано и всё было хорошо где-то полгода,а потом после прихода с работы меня ударил током холодильник, а потом и микроволновка. Я взял тестер и обнаружил фазу 220v на корпусах всей техники,включенной в розетку.Оказалось,что у соседки пропал свет и она вызвала электрика и он решил заменить автомат,провода и поменял фазу с нулём в моей квартире. С тех пор я не подключаю заземление в своих розетках " от греха подальше"!
837 297
47 1
10.02.2022 11:03 #5
Уважаемый Александр, полагаю, что следовало бы дополнить ту часть, где Вы приводите пример кабелей для монтажа. Кабелем ШВВП или ПВС допускается прокладка проводки, но многожильный конец провода, предназначенный под крепление, должен быть снабжен металлическим наконечником-гильзой или, в крайнем случае, облужен.
43 3
11.02.2022 06:49 #6
Большое спасибо за отзывы. Это очень важно для меня.
Сообщение от nimok
Оказалось,что у соседки пропал свет и она вызвала электрика и он решил заменить автомат,провода и поменял фазу с нулём в моей квартире."!
Я живу в частном доме. И мне электрики, меняя счетчики, уже несколько раз меняли местами фазу с нулем. Узнавал я об этом по "цветомузыке" - когда начинали мигать разные энергосберегающие лампочки. Приходилось потом в щитке все менять обратно.
Так что, если бы у меня защита и ноль были бы соединены вместе в розетках, то беда была бы весьма вероятной.
Хуже всего, что мне так однажды предложили сделать... электрики, причем на достаточно крупном заводе. Типа "зачем еще один провод тянуть, они и так в щитке вместе соединяются".
Сообщение от САТИР
... многожильный конец провода, предназначенный под крепление, должен быть снабжен металлическим наконечником-гильзой или, в крайнем случае, облужен.
Я долго колебался, акцентировать на этом внимание в статье или нет. Все-таки цикл не для электриков. Но, наверное, Вы правы. Чуть позже, когда буду работать над следующей частью, добавлю этот момент. Спасибо!
Аватар для us90
136 72
2 6
11.02.2022 09:19 #7
Сообщение от Александр Русу
Когда счетчики были индукционного типа (с крутящимся
диском), то, поменяв фазу и ноль и добавив понижающий
трансформатор, включенный определенным образом, можно
было заставить счетчик "отматывать" показания. Сейчас
те счетчики заменяются на "умные", и тот фокус не проходит.
А жаль...
43 3
12.02.2022 08:12 #8
Сообщение от us90
Когда счетчики были индукционного типа (с крутящимся диском).
Мне однажды рассказали историю, но я не знаю, правда или нет.
В-общем, одно чудо решило однажды такой счетчик отмотать. Но у него дома был всего один трансформатор, и этот трансформатор был сварочным. В общем счетчик отмотался с такой скоростью, что диск сорвался с подшипников.
Видя, что дело плохо. Чудак взял топор, разбил счетчик в хлам и вызвал электриков, с формулировкой "неудачно занесли мебель". В-общем, пришлось и штраф отплатить и новый счетчик купить.
Аватар для us90
136 72
2 6
12.02.2022 08:41 #9
Скорей всего это байка - хоть крепление осей диска весьма
"сопливое", но если диск не сбалансирован и его "сильно
раскрутить", то центробежные силы "могуть сорвать".
Еще один умник просверлил с боку тоненькую дырочку и
иголкой останавливал диск. Сам счетчик был закрыт занавесочкой
а в ней та замаскированная иголочка. Контролер отодвигает
занавеску, игла освобождает диск - всё шито - крыто...
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
