Китайский частотный преобразователь VFD015M21A, 1,5 кВт
Страница 2 из 6
6 4
03.03.2022 10:03 #11
Сообщение от ART_HA
Если этот, то это не Delta, а её имитация.
да такой
6 4
03.03.2022 10:12 #12
в отключенном состоянии сопротивление 122 Ом звонится относительно + диодного моста и вывода + высоковольтных конденсаторов, - диодного моста соединен с - кондерами и один вывод сопротивления 122 Ом соеденен с + кондеров и контактом реле, второй соеденен с вторым контактом реле и выводом модуля Р24
Последний раз редактировалось boris003; 03.03.2022 в 10:19.
257 178
540 320
03.03.2022 11:18 #13
Все правильно.
Теперь смотрите питание катушки реле, по идее оно должно включаться транзистором. А транзистор чаще всего управляется простеньким таймером, но китайцы могут и начудить.
6 4
03.03.2022 13:43 #14
Сообщение от ART_HA
Все правильно.
в цепи управления реле стоит транзистор кsт4401, к его базе идет сопротивление 5,1кОм, сопротивление было на обрыве, заменил, все равно не работает, далее цепь идет далее цепь идет ещё на одно сопротивление 5,1 ком и на эмитер фототранзистора 357N
6 4
03.03.2022 13:49 #15
транзистор тоже заменил на 2n2222a
Тип файла: jpg 111.jpg (350.2 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
03.03.2022 13:59 #16
357N - это оптопара EL357N . Попробуйте замкнуть её выходной транзистор (выводы 4 и 3) - реле сработает? Если сработает, смотрите цепь светодиода оптопары.
Кстати, судя по фото там весь узел сожженый. Диод D6 и сама оптопара под большим вопросом.
257 178
540 320
03.03.2022 17:08 #17
Однако закрылось подозрение, что таймера нет, вместо него оптрон работает в качестве порогового элемента, т.е. он открывается при достижении на емкости определенного напряжения.
6 4
03.03.2022 18:41 #18
Сообщение от ART_HA
на конденсаторах 320 вольт, на оптроне 1,17 вольт
257 178
540 320
03.03.2022 18:49 #19
В каком месте на оптроне 1,17 В?
6 4
03.03.2022 18:54 #20
может быть зависимость от сопротивления R21,С19 (R1,С4) я поставил на угад 1,8кОм, это сопротивление с конденсатором стрельнуло.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
