Ремонт швейной машинки Чайка 134. Плата управления оборотов мотора
Страница 2 из 6
1,470 158
483 1
24.05.2022 20:10 #11
Самый простой вариант - в Инете валом схем регуляторов разной сложности для пылесосов. Скачать, собрать и наслаждаться ...
837 297
47 1
24.05.2022 21:56 #12
znv64, в этом регуляторе можете поставить любые транзисторы n-p-n, хоть КТ315 или им подобные, какие сможете найти. Они управляют логическими входами микросхемы ЛЕ5 из четырех элементов "исключающее ИЛИ"
2 0
26.05.2022 15:45 #13
я ждал этого ответа. но дело в том что первое что я сделал начал как вы советуете с 315. еще менял разные импортные маломощные все бесполезно, а может быть что мало вероятно это вовсе не транзисторы. почему на плате обозначены как D1...2...3. САТИР может еще какие посоветуете. вы сразу ответили по теме видно что разбираетесь в этом.
837 297
47 1
26.05.2022 16:43 #14
znv64, места установки этих деталей имеют маркировку Б-К-Э, что означает база-коллектор-эмиттер. Тип проводимости можно достоверно определить если будет фото со стороны проводников и со стороны деталей.
Микросхема К561 на основе МОП-структур и она очень чувствительна как к перегрузкам по току, так и к статическому электричеству. Эксперименты "с разными импортными транзисторами" приведут к плачевному результату - гибели микросхемы.
Попробуйте сначала перенести рисунок проводников и расположения деталей на лист бумаги. Потом проще будет перерисовать принципиальную схему.
862 380
24 1
26.05.2022 23:26 #15
надо посмотреть куда подключен эмиттер и коллектор (к плюсу или минусу по питанию) и сразу будет понятна проводимость. почему обозначили D1D2D3 - это только тому кто обозначал известно, тем более там на плате видно и VT обозначение.
а схему рисовать придется. если взялись за ремонт - надо рисовать. другого выхода нет. я например сравню нарисованную схему с фото платы (с двух сторон) и если будут ошибки - покажу их. но рисовать за кого то - только за золотой запас. да остальные - помочь завсегда, но выполнять работу за кого то. ну если только вообще заняться нечем...
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
27.05.2022 01:17 #16
Схема
Схему можно и карандашиком нарисовать, но в последнее время, я предпочитаю сфоткать плату, потом перетащить в SL, фоном...отметить
точэки, дорисовать дорожки по слоям, а только потом рисовать принципиальную схему...ну как то так
Последний раз редактировалось SHUR66; 27.05.2022 в 01:23.
2 0
27.05.2022 15:39 #17
вот еще добавляю картинки все там видно. транзисторы прямые n-p-n. коллекторами на плюсик. ну я не знаю еще какую - то схему чертить.
Тип файла: jpg PXL_20220527_090500659.jpg (1.01 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PXL_20220527_090549277.jpg (1.01 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg XL_20220527_093305994.jpg (755.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg XL_20220527_093151999.jpg (715.3 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
27.05.2022 20:22 #18
из каких соображений был применен именно этот транзистор вместо семьсот седьмого?
2 0
27.05.2022 22:48 #19
Сообщение от spasatell
на упаковке был указан аналог сгоревшего. ну даже допустим он не полный аналог как ни как он должен работать. дело в том что там почему-то нет питания на микросхеме и на duz90a так-же ни хера ни чего не приходит.
862 380
24 1
28.05.2022 00:17 #20
а ошибки имеются. и этот полевик не подходит. достаточно вЫнимательно сравнить даташиты.
на упаковке 90а был указан 707? да вместо 90 а можно поставить 707. наоборот не прокатит. точнее - не в любой схеме прокатит.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:49.
