Выбор настольного мультиметра
Страница 11 из 15
1,470 158
483 1
08.05.2022 12:44 #101
Смотрел разными осциллографами, и цифровыми, и аналоговыми. Осциллографы запитывал от аккумулятора, через разделительный трансформатор, напрямую от сети ... Синус не показал ни один. Там, скорее, довольно грубая аппроксимация синусоиды отрезками прямых ...
257 178
540 320
08.05.2022 12:46 #102
Сообщение от BERKY
Поздравляю с покупкой. Ну теперь весь измеряйтесь. Приборов много. Вот интересно ВКЛЮЧИТЕ их все. Сравните показания. У всех будут разные.
Я это уже делал, и именно разнокалиберность показаний и оказалась одной из побудительных причин приобретения мультиметра, точность которого на порядок лучше, чем у уже имеющихся.
Сообщение от BERKY
Кстати Вы смотрели форму синуса в своей сетевой розетке.
Нет и не буду.
Я по натуре прагматик.
141 26
08.05.2022 18:26 #103
Сообщение от Adagumer
Мне таки кажется что "форма синуса" идеальна, другое дело что помимо синуса осциллограф ловит помехи по сети !
Да никогда форма синуса что в промышленной сети, что в бытовой не была идеальной.
Частота стабильна 50 герц. Соотношение трех фаз в сети стабильное. А вот просадка фаз как в бытовых домах и тем более в промышленности есть с увеличением нагрузки. Сколько к примеру на каждой фазе у вас сидят однофазных потребителей. И когда они включают свои нагрузки и какие. Тут все зависит от мощности высоковольтных трех фазных масляных трансформаторов. Качества кабелей и всех соединений. Особенно это на старых производствах видно при замерах. А в домах от качества проводки, всех соединений после эл. щитка. Бывает что где то соединение немного разбалтывается вот вам и дополнительное сопротивление.
Что касается вч помех по сети. Их много . У меня например на моем мультиметре -осц. стоит фильтр по входу. Кроме того он не нуждается ни в каких гальванических развязках.
Там все в схеме. Просто ставишь прибор на измерение переменного напряжения, включаешь щупы в нужные гнезда и все. Горизонтальную и вертикальную развертку он выводит сам. Там сразу синус сети и все его параметры на ЖК индикаторе. Так же и в режиме измерения токов по АС и DC. Измерение сопротивлений там отдельное гнездо.
Большие мегоомные хорошо берет. Режим прозвонки есть.
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
30.05.2022 08:33 #104
Посмотрел я на настольные игрушечные мыльницы типа UT, охренел от цен и пошел на Авито за нормальным В7-38.
141 26
31.05.2022 06:53 #105
Сообщение от salyamkamrad
Сейчас цены на импортную измериловку подскочили. Многие фирмы поставщики прекратили поставку мультиметров в Россию по известным санкциям. Да и не только мультиметров. Контроллеров тоже. Продают остатки что на складах остались. Вот цены и подняли.
Советская измериловка вообще очень точная всегда была. Единственное очень громоздкая и почти вся сетевая. Есть приборы для так называемых " полевых замеров " вот они питаються от аккумуляторов. Но их не такой большой выбор.
141 26
31.05.2022 07:21 #106
В7-38
Тип файла: jpg 2022-05-31_071804.jpg (83.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-05-31_071836.jpg (222.2 Кб, 0 просмотров)
141 26
31.05.2022 07:44 #107
я пользуюсь например вот таким " полевым частотомером " РЧ3-07-0002.
Небольшой корпус. Легкий. Питание от сети и от встроенного аккумулятора. Прекрасная "машина" Мерит любой сигнал до 150 MHz. Полный цифровой расклад импульса.
Тип файла: jpg 2022-05-31_073853.jpg (27.0 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
03.06.2022 16:50 #108
Получил я свой мультиметр.
Смотрится хорошо, в деле пока еще не испытан.
Минуса замечено два:
1. После каждого включения питания приходится включать подсветку дисплея. Непонятно, зачем нужна эта кнопка при сетевом питании.
2. Чтобы включить питание мультиметра, надо вставать, т.к. выключатель питания находится у него сзади.
Последний раз редактировалось ART_HA; 03.06.2022 в 16:57.
141 26
04.06.2022 09:40 #109
А сохранение измерений в нем есть, память ?
Например поставил на измерение самодельный источник питания. Включил например на час, два. Уход выходного напряжения. И смотреть не надо. Он все запишет по времени по установленному времени таймера. Потом открываешь память и смотришь.
257 178
540 320
04.06.2022 11:17 #110
На кнопочку RS232 обратите внимание.
Страница 11 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
