Совместимость электронного модуля для стиральной машины Samsung F1015J
05.06.2022 19:39 #1
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Не работает должным образом модуль управления стиральной машины Samsung F1015j. Может ли кто-нибудь сообщить подойдёт ли в этом случае модуль от Samsung MF-F813j (тот, который с двумя катушками около первого реле). В нём, как я увидел по фотографии, рядом с Buzzer отсутствует элемент, насколько я помню это реле. Так вот будет ли работать без этого реле и можно ли подключить в это гнездо реле от F1015j, если без него работать не будет. И, кроме того, что там будет с индикацией на дисплее, ведь у f1015j дисплей 4-х разрядный в отличии от f813j, где дисплей 2-х разрядный. Ну и отсутствие кнопки открытия двери - это только неудобство, связанное с ручным открытием? Заранее спасибо.
1,470 158
483 1
06.06.2022 07:43 #2
Сообщение от igor_1959
А что с ним ?
Модуль от другой машины не подойдет, скорее всего ...
06.06.2022 15:44 #3
Перестали работать кнопки на лицевой панели машины Samsung F1015J
Ситуация такая. Перестали работать кнопки на лицевой панели машины Samsung f1015j. После снятия P.C.B. с лицевой панели и отсоединения колодок подключил вновь - неправильно - на Relay2 – Power, а на Relay1 – Heat. Машина перестала входить в режим Power On вообще. Потом разобрался, что неправильно подключаю, подключил правильно и вернулся практически к первоначальному состоянию. Машина входит в режим Power On уже после подключения к розетке, а кнопки не работают или работают через раз. Так как кнопка подключает некоторую цепь к земле, то есть предположение, что на земле платы имеется потенциал, где-то пробивает напряжение на землю платы и включение кнопки ничего не делает, так как потенциал конечной точки (земли) выше, чем потенциал со второго конца кнопки-переключателя (со стороны катода диода). Ток потечь не может и нужный процесс не инициируется. Обнаружил, что при закорачивании земли платы на корпус машины включается питание как при нажатии кнопки Power On, но дважды происходил сильный разряд при таком действии. И после такого разряда перестали нормально работать светодиоды и дисплей. Тусклое свечение дисплея и светодиодов в левой части панели, а светодиоды диска вообще не работают, хотя большинство исправны (проверял с помощью подключения блока питания). Выбор программы с помощью диска – не производится, так что можно стирать только в режиме «Хлопок». При подключении к сети сразу стоит режим «без отжима» и «задержка полоскания», во всяком случае эти индикаторы тускло, но светятся и, действительно, если режим отжима не перевыбирать, то не отжимает. Кроме того, не работает мелодия при включении/выключении и нет звукового сигнала при нажатии кнопок даже когда кнопки работают. Обнаружил, что если прикоснуться отвёрткой к контакту какой либо кнопки, то все кнопки начинают работать, правда не всегда. И, кроме того, можно включить кнопку, но не через нажатие, а закорачивая с помощью отвёртки контакты, хотя это видимо частный случай прикосновения к контакту кнопки. И, хотя это и второстепенный вопрос, но непонятна ситуация с устройством блокировки люка. Там двойной белый провод, который заводит питание на катушку, почему-то не контактирует с катушкой. Там соединение стыковое, но контакты почему-то не соприкасаются. Никаких механических изъянов там не видно. Может быть там механизм, который должен замыкать цепь при движении внутренней части при открытии/закрытии двери люка? Это не проблема, можно открывать дверь и вручную с помощью рычажка, но непонятно почему такая ситуация с контактом. Электролитические конденсаторы менял, все пять имеющихся Triac проверял, светодиоды прозванивал тестером - звонятся все только в одну сторону, правда кратковременно показывается 1,5 Ком, а затем вновь "Единица", на кнопках намерял 0,9 вольт на разъёме к катоду диода и 0 на втором разъёме. Какие могут быть причины такой неисправности?
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 06.06.2022 в 16:03.
1,470 158
483 1
06.06.2022 20:10 #4
C питанием что-то, наверное. Например, электролиты подсохли (проверить не только большие электролиты, но вообще все).
Кстати, плата водой не заливалась ?
А так - да, стандартная процедура:
Очистка/отмывка
Осмотр под мощной линзой на хорошем свету
Проверка напряжений питания
Ну и так далее
Если ничего аварийно не греется (можно обжечь пальцы), то, скорее всего, плату удастся починить. Если же пробит микроконтроллер (а он при этом обычно греется), то придется менять его или всю плату ...
07.06.2022 13:08 #5
Понятно. Электрорлиты поменял все. Плата водой не заливалась. 12 и 5 вольт на выходе блока питания есть. Машина дважды стирала в нынешнем состоянии. Наверное микроконтроллер работает. Когда закорачивал землю платы на корпус и был разряд, то мог побить дорожки, потому что именно после этого перестала работать индикация и световая и звуковая. Ну а то, что прикосновение к кнопкам возобновляет работу кнопок, на какую-то мысль наталкивает? И то, что машина входит в режим Power On уже после подключения к розетке, может что-то говорить?
1,470 158
483 1
07.06.2022 14:08 #6
Обрыв общего провода, т.е., плата (а в ее составе - и микроконтроллер) работает без него. Ии обрыв питающего микроконтроллер провода (маловероятно) ..
257 178
540 320
07.06.2022 14:31 #7
К сожалению да - на подпорченную прошивку МК.
МК кстати какой стоит?
1,470 158
483 1
07.06.2022 15:11 #8
Сомнительно. Больше пожоже на то, что МК берет питание или землю не откуда положено, а от какой-то другой цепи по линиям GPIO ...
07.06.2022 16:32 #9
Сообщение от kovigor
А что Вы понимаете под общим проводом?
07.06.2022 16:35 #10
Сообщение от ART_HA
Микроконтроллер (самая большая микросхема) стоит Samsung, а какой номер не знаю, сейчас с собой модуля нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:43.
