Ремонт швейной машинки Чайка 134. Плата управления оборотов мотора
Страница 5 из 6
04.06.2022 22:50 #41
Сообщение от znv64
на ле5 микросхема и buz90 нет питания "0"
и не будет - причину уже написал, но писатели не читатели.
07.06.2022 23:21 #42
Все хватит заканчиваю дебаты, на самом деле все это давно починил, но хозяин говорит что раньше работала стабильно, а сейчас с провалами плохая стабилизация, по этой причине хотел узнать какие стояли транзисторы. но получил не в тему ответ и понеслось, сатир сразу был на верном пути но патом попер в дебри на самом деле дело было в моторе, там отвалился средний провод и видно было замыкание от чего сгорел диодный мост в моторе и выгорела плата управления, а питания почему не было, вот из-за мотора его и не было, на фото все видно как одно плечо 220 в идет через микрик на мотор и через него возвращается на схему, а т.к был обрыв то и питания и не было. ну и все-таки кто-нибудь подскажет номинал транзисторов или нет.
Тип файла: jpg PXL.jpg (371.0 Кб, 0 просмотров)
08.06.2022 07:58 #43
Сообщение от znv64
Так и будет работать. Дело в том, что Вы так и не разобрались в принципе работы устройства, а оно требует настройки. И транзисторы здесь не причем.
Вместо того, чтобы сделать фото всей коммутационной схемы, Вы ограничились фото платы. Решили проверить знания участников форума?
Как был поставлен вопрос, такой ответ и получили. Вы наивно полагали, что Вам сразу укажут на источник проблемы. Это и было сделано в рамках представленной Вами информации.
Ваш ремонт некачественный. Отсюда и претензии к Вам.
Желаю удачи!
08.06.2022 08:36 #44
Сообщение от САТИР
А вопрос-то был поставлен вот так:
"как расшифровываются три компонента под маркировкой D1 D2 D3?"
08.06.2022 10:00 #45
Сообщение от spasatell
я например сравню нарисованную схему с фото платы (с двух сторон) и если будут ошибки - покажу их. но рисовать за кого то - только за золотой запас.
как то так.
Сообщение от znv64
после того как укажешь тип транзисторов, можно будет указать и их номинальные значения.
ЗЫ. найти тип можно в справочнике по бытовым швейным машинам. удачи.
08.06.2022 21:35 #46
как то так.
пост №1. три фото в хорошем разрешении. можно увеличить если так не видно. там один транзистор на плате, другой в моей руке. или там еще какие есть? ну вот еще прописью если не понятно. D1,D2 с кодом 1Д и D3 с кодом 1Е. и так не понятно. тогда я идиот и не умею объяснять.
08.06.2022 23:13 #47
Сообщение от znv64
с таким кодом нет транзисторов в корпусе кт26 и то-92
есть в справочниках они. и если будешь на свои фото смотреть внимательно, то увидишь - двухстрочную четырехпозиционную символьнобуквенную кодировку в корпусе кт-26. (то-92 буржуинский аналог).
вторая строка означает - 1993 г. декабрь. первую строку поищи пока сам.
Сообщение от znv64
мне теперь понятно почему в инете так много нерабочих схем. художники их рисуют
от художников как то не по пацански требовать помощи.
выдал всю инфу для поиска. надеюсь найдешь. ну а если что - обратишься с просьбой к художникам, ссылку скину.
Аватар для SHUR66
11.06.2022 01:59 #48
Я ваще недоперепонял... ТС нас в чём то обвиняет?А самому схемку срисовать слабо? Ну непонятки можно в натуре, но транзюки томожно ....
11.06.2022 16:17 #49
Сообщение от SHUR66
специалист, ты сначала писать научись, а во вторых ты хоть сам - то понял что написал. ну и не большой вопросик к вам художникам. допустим надумали вы ноутбук починить, и сколько вам понадобится времени схемку срисовать.
Администратор
Аватар для Admin
11.06.2022 17:01 #50
Мне одному кажется, что ТС при нулевых знаниях необоснованно хамит на стабильной основе?
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
