Выбор настольного мультиметра
Страница 12 из 15
1,470 158
483 1
04.06.2022 11:20 #111
А связь с компом у него есть ? Если есть, то в сохранении измерений особого смысла нет, наверное. Передаем все в комп, а там хоть графики строй, хоть статистику высчитывай ...
В моем мультиметре это предусмотрено, но модуль связи с компом покупается отдельно и стоит 60 евро
257 178
540 320
04.06.2022 12:03 #112
Само собой есть.
К прибору прилагается диск, на нем самопальная программулька с дровами.
Комп подключается по usb, в программульке указывается номер com порта и задается таймер опроса.
141 26
05.06.2022 08:51 #113
Сообщение от kovigor
Уж могли бы память сделать и без подключения к компу. У меня на моем DMM-740 есть без подключения кабеля к порту RS232 компа. Любое измерение можно запоминать в режиме диаграммы и потом выводить 8 нужных диаграмм, и по времени записи диаграммы от 20 минут до 6 часов.
Очень полезная опция. Кода нужно посмотреть стабильность какого то устройства по времени. Вот диска с программным обеспечением к компу нет у меня. Да вообщем то я его и не особо искал.
Тип файла: jpg 2022-06-05_083610.jpg (188.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
09.06.2022 04:32 #114
Сообщение от BERKY
Советская измериловка вообще очень точная всегда была. Единственное очень громоздкая и почти вся сетевая.
Так это же плюсы, а не минусы. Удобно, когда диапазоны или род работы переключаешь, а прибор стоит не шелохнувшись. С мыльницей так не получится, ее другой рукой нужно держать, когда чего переключить нужно. Чуть неосторожно за щупы потянул, и мыльница едет по столу, по платам, по макеткам, по проводам, грозя посшибать щупы от других приборов и замкнуть все и вся. Сетевое питание вообще супер, батареи и аккумуляторы в измерловке вечная головная боль.
257 178
540 320
09.06.2022 04:52 #115
Нашелся еще один косячок разработчика - отсутствие индикатора включения питания. А т.к. подсветка дисплея сама тоже не включается, прибор простоял включенным целый день. При сетевом питания это конечно не беда, но...
141 26
09.06.2022 18:09 #116
Сообщение от salyamkamrad
Да это вы правы. Насчет что Советские приборы стоят на столе мертво. Ни какие кабели
подключения их не снесут. А про коммутацию вообще очень надежные все галеты. Срока им нет. А ламповые, например генераторы. лампы раскочегарились минут 10, вошли в режим. Стабильность очень высокая по частоте и уровню сигнала. Ни какая внешняя температура не собьет выходной сигнал. Так же и милливольтметры и все прочее.
Предназначались они конечно не для домашней лаборатории.
Насчет этих импортных всех мультиметров. На дорогих есть подставка. Кроме того есть отключение мультиметров при режиме сна. Например включили прибор, провели измерение и забыли выключить. Он через минуту отключается. Индикатор гаснет.
Я для своего DMM-740 сделал сам такую подставку. Из листового алюминия. Ставиться он в ней под углом для лучшего просмотра и стоит мертво. Без подставы кабель питания от адаптера его конечно тянет здорово. Хотя он мягкий и очень гибкий. Кроме того он 2.5 метра. Адаптер в вилке питания. Что еще хорошо. Пока работаешь от сети, внутренние аккумуляторы подзаряжаются. После подзаряда автоматом отключаются.
На работе он мне здорово помогал. У нас было старое производство. Подстанция - одно название. Просадка фаз была жуткая. Вот замеры делал. Ставил на 6 часов и график начальству. Потом они начали думать что нельзя много потребителей из соседних ларьков на улице подключать. Хотя деньги с них брали приличные. А у меня помпы на станках летят. Там моторы очень слабенькие. Чуть перекос фаз и все. Обмотки горят молниеносно. Ни какие тепловики не помогают. Потом правда мощные три трех фазных стаба купили. Он выравнивал фазы.
Последний раз редактировалось BERKY; 09.06.2022 в 18:16.
257 178
540 320
09.06.2022 18:52 #117
Сообщение от BERKY
Это актуально при батарейном питании, при сетевом эта опция не имеет смысла.
141 26
10.06.2022 07:20 #118
Сообщение от ART_HA
Так эти функции и стоят на батарейных мультиметрах. Даже не аккумуляторных. Просто питание " Крона " 9 в. Типа UT54 или ему подобных. Кстати у меня с годами тоже полно было куплено разных. Есть еще интересный миниатюрный - DT-182. Вообще на ладони умещается. Очень удобный. Питание у него - миниатюрная 12 в. батарейка. Сейчас в продаже они есть.
Это для квартирных беспроводных радио- звонков. На кнопке передатчика они стоят.
141 26
10.06.2022 07:34 #119
DT-182
Как то лет 15 назад шел с работы и зашел в хозяйственный магазин. Смотрю небольшая очередь. Продают эти DT-182 в упаковке за 300р. Купил конечно.
Тип файла: jpg 2022-06-10_072906.jpg (102.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 10.06.2022 в 11:56.
257 178
540 320
10.06.2022 14:47 #120
Сообщение от BERKY
Я предполагал, что название "настольный" предполагает в т.ч. и сетевое питание.
Однако т.к. на товар с али гарантии нет, то вскрою я его на досуге и запаяю навсегда контакты кнопочки включения подсветки экрана....
Страница 12 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 04:32.
