с учебником по составу не совпадает ни с кем, по скорострелу впритирку но влезет, сегодня сгонял в гараж пару эл сжег, регулировки нет стоит похоже на максимуме, 3кой варить многовато но можно, щас буду ковырять , мой состав uc3843? 3846 tl082 и lm 324, а такого я не нашел, щас нашел даташит на 082 буду пахать , 1-2я ноги субмодуля мне не нравится
Ребята, а кто толково разъяснит зачем в схеме по итак "тяжелым" затворам выходных транзисторов стоят еще кондеры аж по 10 нанофарад?? Да еще и на такой частоте... У быстродействующих IGBT этот параметр вроде как бы считается, чем меньше тем лучше. Тогда им и управлять легче и быстрее закрывается, меньше греется в работе такой транз. А тут еще такой "довесок", в 4 с лишним раза больше, чем емкость затвора у самого транзистора... Зачем так то??
Ну и попутно задачка: Аналогов нонче уйма, по затвору и цене отличия от мала до велика можно найти (остальные параметры условно считаем одинаковые), но не всегда все легко достать и купить по факту. А иногда вообще, что дали - тому и радуешься и другое уже не светит, а сделать как то надо... Так вот сам вопрос: надо ли делать коррекцию емкости этих конденсаторов в зависимости от параметров применяемого транзистора? Вопрос касательно конкретной схемы с 4-й страницы (Puls MMA-250) на 4-х IGBT FGH40N60. Емкость затвора по даташиту у FGH40N60 - 2110 pF, а реально из того что имеется в магазинах и попадает к нам из китая по затвору имеет не меньше трешки в лучшем случае, а чаще всего даже больше. Как быть при таких разбегах ??
Последний раз редактировалось boroda06560; 08.08.2019 в 23:34.
Ну и попутно задачка: Аналогов нонче уйма, по затвору и цене отличия от мала до велика можно найти (остальные параметры условно считаем одинаковые), но не всегда все легко достать и купить по факту. А иногда вообще, что дали - тому и радуешься и другое уже не светит, а сделать как то надо... Так вот сам вопрос: надо ли делать коррекцию емкости этих конденсаторов в зависимости от параметров применяемого транзистора? Вопрос касательно конкретной схемы с 4-й страницы (Puls MMA-250) на 4-х IGBT FGH40N60. Емкость затвора по даташиту у FGH40N60 - 2110 pF, а реально из того что имеется в магазинах и попадает к нам из китая по затвору имеет не меньше трешки в лучшем случае, а чаще всего даже больше. Как быть при таких разбегах ?? |
Искрит но не варит
У меня такой же апарат, (POCWELD 200) протерся лак на витках трансформатора, и кротнул на корпус. (а еще на корпус 220 кортнуло :-)
потом при ремонте сгорел один из ИЖБТ из-за непропая в затворе. симптоматика была -искрит но не варит. |
Нашёл параметры транзисторов FGH40N60SFD и FGH40N60UFD на сайте http://tranzistor.biz/igbt/tranzisto...ranzistor=1194
Заметил разницу в напряжении насыщения коллектор-эмиттер: у FGH40N60SFD на 0,5 вольт больше чем у FGH40N60UFD. Как это скажется на работе сварки? Ещё интересный вопрос: как скажется на охлаждении транзисторов разная конструкция корпусов? |
