Ну и как Вам УМЗЧ Ланзар?
Страница 4 из 17
311 10
56 23
05.09.2022 19:05 #31
Никто не проявил интереса к модификации ООС типа "маховик", может не понятно или не время теперь для этих пустяков. Теперь выжить стало не просто. Коронавирус по прежнему продолжает косить и мой знакомый аудиофил не рассчитал и не запасся набором для выживания в больнице ну и подхватил летальный насморк.
Кому интересно объясню чем надо запастись для выживания в больнице.
Цепь ООС типа "Маховик" была разработана в теоретическом плане в 2019г по изучению материалов книги Пола Хоровиц а также ФАПЧ демодулятора SONY.
В этой связи маховик имеет прямое отношение к механическим системам PLL стабилизации скорости блина (маховика) винилокрутов. Часто бывает что блин имеет большой вес или очеь большой и инерцию которая называется памятью маховика, Его не просто ускорить равно как и затормозить. Конденсатор в электрическом эквиваленте тоже выполняет роль системы памяти с инерцией. Для появления инерции конденсатор надо зарядить а как, если при работе усилителя со стороны дифкаскада напряжение ноль и ток переменный? Тут даже spasatel возмутился.
Но вот для этого есть источник постоянного смещения минус, он должен быть стабилизирован. Вы конечно не поверите пока сами ЭТО не услышите, замыкая резистор 470ом пропадают басы и меняется тембр груди голоса.
Подавляющее число радиолюитеолей ничего проверять не станут и заявят что ничего этого быть не может и разницы никакой быть не может. Потому что они никогда не проверяют а только повторяют услышанное или прочитанное. И я был таким же, но иногда любопытство перевешивало и я находил что удивительное находится рядом.
Все зависит от образования и от того что вы об нем думаете. Чем тверже образование тем маловероятнее какие-либо открытия. Т.к. мы наверняка можем утверждать что образование может стать еще тверже то я стану утверждать что это приведет к катастрофическому по последствиям застою. Ведь я только что вывел формулу что образованные ничего нового не изобретают. Иногда десятилетиями получают высокую зарплату и не делают ничего чтобы людям стало лучше.
А вы скажите, а может застой это стабильность-хорошо? На это я отвечу цитатами К. Маркса из брошюры "МАНИФЕСТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ" где довольно смело и точно описала роль запада во всей этой котовасии со стабильностью.
Запад ее постоянно ломает а коты скачут и злобно шипят, потревожили.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
05.09.2022 19:28 #32
Пытался я ОНЫЙ построить. Разводку печатки конструировал. Итог: 6П14П ЗВУЧАТ в Разы Лучше.
TDA 7293-сила.
963 2,971
45 73
05.09.2022 19:31 #33
От себя.
Акустика-главное.
Можешь ;подцепить; Глистопищалку от Китайскои шарманки. Либо JVC.
311 10
56 23
05.09.2022 20:06 #34
Я думаю надо в схеме Ланзара R19 R20 заменить диодами в прямом включении и доработать обратную связь по схеме маховика, при этом изменится режим, усилитель станет DC-усиливающий и развязывающий кондер на входе обязателен. Кроме того возможно изменение внутри, может потребоваться балансировка плеч дифкаскадов.
Но если раздвоить ООС на постоянку и переменку то по переменке можно много чего полезного добавить типа компенсации сопротивления проводов и маховик а по постоянке сделать как было, 100% ООС.
311 10
56 23
10.09.2023 12:25 #35
В этом усилителе есть неприятность, R15, при обрыве движка усилитель начнет подгорать.
Кто способный тот должен изменить регулировку чтобы при обрыве ток падал в ноль.
311 10
56 23
10.09.2023 12:31 #36
Сообщение от САТИР
На вкус и на цвет товарищей нет, гласит пословица.
Но есть McDonalds так что там товарищами становятся.
311 10
56 23
10.09.2023 12:35 #37
Сообщение от vishz
Потом, много позже я практически на натуре убедился что гулкость и гудение возникает от транзисторного усилителя и от неправильно установленных этих колонок.
Очень интересное заявление. Осталось только объяснить причины.
АС установленные на пол в углах комнаты будут бухать, если ставить на табуреты тогда меньше, но все равно будут. А по другому в наших квартирах и не поставишь.
866 125
9 5
11.09.2023 01:51 #38
digger_ru, в п. #37 вы процитировали часть своего поста #26 и эту цитату обозвали моим именем. Зачем приписываете мне то, чего я никогда не говорил?
963 2,971
45 73
11.09.2023 09:30 #39
Сообщение от digger_ru
Всё верно. Ставить нужно высокоточный-военный.
311 10
56 23
11.09.2023 13:28 #40
Сообщение от vishz
Это я для сохранения контекста.
Страница 4 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
