Страница 1 из 8
13 78
2 2
17.07.2021 16:17 #1
Подскажите, что за элементы на фото? Судя по поиску в инете, это вроде диоды, но не уверен.
Тип файла: png Snap 2021-07-17 at 16.12.55.png (362.3 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
17.07.2021 16:26 #2
Диоды или супрессоры ...
13 78
2 2
17.07.2021 16:33 #3
Почти такой элемент сгорел в ЗУ "Вымпел"-150. Не знаю даже чем его заменить.
Тип файла: png Snap 2021-07-17 at 16.30.52.png (275.7 Кб, 0 просмотров)
121 2
17.07.2021 17:17 #4
1SMA30AT3G
4 28
06.09.2022 14:49 #5
добрый день! помогите пожалуйста опознать элементы выделенные красными полосками.
это блок питания от установки стэл-60-03-анк. производител блока намерено стер надписи на элементах, но блок питания вышел из строя и по всей видимости дело именно(в том числе) в этих деталях. попытался срисовать схему. в интернете нашел похожую на транзисторах кт812а. блок питания 50вольт 12 ампер. подскажите пожалуйста, что можно поставить, чтобы заработал блок
Тип файла: png 6bb470810427b8bfcfbdc22126c9fa7a.png (16.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg imgonline-com-ua-Resize-CIY9F4brEuJF.jpg (111.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg imgonline-com-ua-Resize-NmMy20H8BUwv8.jpg (132.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg imgonline-com-ua-Resize-OfzUrQ3e4sBma4hj.jpg (92.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
06.09.2022 15:30 #6
Сообщение от dr.zorg82
они похожи примерно как ежик на удава.
4 28
06.09.2022 15:40 #7
Сообщение от DmitriyVDN
как ежик на удава.
хорошо, а на счет деталей есть предположения?
257 178
540 320
06.09.2022 16:13 #8
dr.zorg82, оказавшись в Вашем положении, я бы исходил не из маркировки сгоревших, а из наличия в магазине Вашего города высоковольтных транзисторов в таком же корпусе ( ТО-247 ?) с максимально высоким напряжением и максимально большим током. Не думаю, что выбор будет широк если он вообще будет.
4 28
06.09.2022 16:28 #9
Сообщение от ART_HA
корпус то247. то есть это скорее всего транзистор? не составной транзистор, не диодная сборка?
как думаете они одинаковые или могут быть разные? я слабо(практически нет) разбираюсь. к сожалению и отдать на ремонт некому.
те что выпаял: у одного прозванивается только два вывода и только в одном направлении, все остальные варианты-бесконечность. у другого прозваниваются все выводы и во всех напрвлениях, только сопротивление от 100ом до 2ком
собственно мне не обязательно в том же корпусе, можно и навесной монтаж сделать , наверное. лишь бы запустить
257 178
540 320
06.09.2022 16:39 #10
Судя по приведенной Вами схеме - это биполярные транзисторы.
Конечно, очень желательно, чтобы транзисторы были одинаковые, и даже из одной партии (это видно по маркировке на корпусе).
Если сомневаетесь, срисуйте кусок схемы вокруг этих транзисторов сами.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
