Напряжение усилителя класса D
Страница 2 из 4
14.09.2022 07:15 #11
Сообщение от ART_HA
Какая ОС, это же класс D!!!
Поправка: речь о STA515, у которой на входе ШИМ.
15.09.2022 09:33 #12
Сообщение от DmitriyVDN
размах, он же удвоенная амплитуда - 28В
может все таки 14 + падение напряжения на мосфетах или нет?
Потому он и мост, что выдаёт удвоенную амплитуду, я всё правильно написал.
Сообщение от ART_HA
Посмотрел схему включения STA515, действительно он без ОС, ведь по сути это просто драйвер MOSFET с защитами.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 15.09.2022 в 09:41.
15.09.2022 09:46 #13
Сообщение от Alexandr111
Виноват, у STA515 однополярное питание (я указывал для двухполярного), так что ART_HA прав, нужно 14В+запас.
15.09.2022 11:21 #14
Да, поэтому вопрос наверное более правильнее должен звучать так: какое напряжение питания нужно\можно подать на оконечные ключевые транзисторы в УНЧ класса D при нагрузке сопротивлением 5 Ом и мощностью 20Вт?
36В очень трудно считать как 14В+запас.
15.09.2022 11:51 #15
Сообщение от ART_HA
Хороший запас
На самом деле речь ведь о долговременной мощности, её превышать нельзя, но кратковременно динамик выдержит гораздо больше 20 Вт. И еще, чем больше напряжение, тем меньше ток и нагрев ключей (при одинаковой мощности).
А питание там от импульсника?
15.09.2022 12:27 #16
Само собой.
15.09.2022 13:59 #17
Существенной разницы нет - аналоговый УНЧ или цифровой. В любом случае на нагрузку должно быть подано 14 В переменки с запасом на насыщение транзисторов. Т.е. при однополярном питании ИП должен давать 28 В с этим запасом. Беспокоиться о том, что несущая будет подогревать динамик не стОит : на высокой частоте его сопротивление очень велико.
15.09.2022 17:31 #18
Сообщение от vishz
Ага, а LG подает 36В, а SAMSUNG еще хлеще - аж 64В!
16.09.2022 04:34 #19
Это значит, что заполнение импульса менее 0,5.
16.09.2022 05:01 #20
vishz, при отсутствии сигнала на входе УНЧ класса D, на его выходе будет меандр с коэффициентом заполнения 0,5.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
