Радиоуправляемый кораблик для рыбалки
Страница 7 из 13
Аватар для МихаилМ
38 18
23.02.2010 20:26 #61
Сообщение от asgrisha
Уложиться в 4.8 Ампер/часов не очень сложно. Груз транспортировать "на броне" и отстреливать электромагнитом в заданном квадрате.
этот электромагнит называется соленоид. в вашем случае подойдут автомобильные, они герметичны, и не очень большие по массе и габаритам. да и по напряжению подойдет.
62 14
3 0
23.02.2010 21:33 #62
asgrisha
Замена аккумуляторо в нотбуке не такая простая операция как кажется.
В корпусе блока аккумуляторов установлен "хитрый" контроллер. Он не позволяет просто отпаять\припаять банки, после этого требуется его препрограммировать.
При замене потребуются аккумуляторы именно этого типа т.к. литиевые аккумуляторы крайне капризны и любое нарушение режима приводит его в негодность. По этой причне литйионные и литийполимерные аккумуляторы сотовых телефонов имеют встроеный контролеер ( если не "сарайного" производства).
62 14
3 0
23.02.2010 22:10 #63
asgrisha
Исходя из Ваших высказываний производители "от нечего делать" устанавливают контроллеры, выпускают специализированые микросхемы для аккумуляторов?
Что им больше не чем загрузить призводство?
Аватар для МихаилМ
38 18
24.02.2010 13:02 #64
Электромагнитами я запасся, когда разобрал пишущую машинку "Консул". Они вроде как венгерского производства и лучше автомобильных.
конечно, от бытовой техники они технологичнее, и красивее, но к влаге не устойчивы, и ее попадание выведет их из строя. а делать специальный отсек, герметизировать его, делать приводную тягу - все это не совсем оправдывает затею, если у вас конечно же есть уйма свободного времени и большое количество энтузиазма, то вперед. но никто не гарантирует вам результата....
Аватар для МихаилМ
38 18
24.02.2010 13:07 #65
Сообщение от llllll
asgrisha
В корпусе блока аккумуляторов установлен "хитрый" контроллер. Он не позволяет просто отпаятьприпаять банки, после этого требуется его препрограммировать.
вы совершенно правы, ноутбук не самое простое устройство, и там хватает тех вещей, которые выполняют роль контроля. даже на аккумуляторах есть контроллер, ответственный за правильную и долговечную (при правильной эксплуатации) работу батареи. тоже самое в нормальный (а не китайских) батареях на мобильные устройства от телефонов до ПКП и смартов. конечно же можно пойти просто, отпаять все "прибамбасы" и сделать все на прямую... здесь уже дело конструктора - если он хочет нормального функционирования устройства, то все таки надо немного хотя бы информации почитать и ознакомиться, но можно и пойти по схеме упрощения, "я этого не знаю, значит можно и без этого" - только результат оставляет желать лучшего.
Аватар для МихаилМ
38 18
24.02.2010 16:34 #66
Сделал светодиодный фонарик на литиевом аккумуляторе от сотового, пользуюсь уже два года, в среднем по 10-15мин в день. За все это время заряжал его 3 или 4 раза.
вы не равняйте энергопотребление светодиодов и ваших двигателей. вообщем, вы человек, который этот кораблик делает, вам и решать, как делать и что делать...
Аватар для waterdawn
0 2
Отправить сообщение для waterdawn с помощью Skype™
26.02.2010 22:03 #67
http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-b..._ID=rs_555pxvxНу чё ж так расшумелись то,мужики??? Не помешаю? Да, МихаилМ, нашел я и ДПРЫ и ДПМы ,и не б/у ,а новые и сколько хош!!!!!!!! А цену знать хош? А 300 у.е. за штуку не хош!!!!!!!? Во Льове фирма есть" Запад сервис" назывется. Ничего я им не сказал(хорошего) и ищу теперь MEGAX 500 12vhttp://www.hobbycenter.ua/product_info_4042.html? или RS-555РХ/VX -http://www.mabuchi-motor.co.jp/cgi-b..._ID=rs_555pxvx Да,узнать бы еще какой момент у этого MEGAMAXa 500
Последний раз редактировалось waterdawn; 26.02.2010 в 23:52.
0 2
26.02.2010 22:13 #68
Да ,ASDRISHA , ведь Ваши ДПРы 27-ми вольтовые,то как жe обойтись питанием в 11,1 вольта? Или они действительно так неприхотливы? Потому наверное так и ценятся...
Последний раз редактировалось waterdawn; 26.02.2010 в 23:55.
0 2
26.02.2010 23:57 #69
А не перегреется от недоедания?
0 2
27.02.2010 00:34 #70
Да, жаль .что в наших краях их не найти(за нормальные деньги)
Страница 7 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
