Как закрепить эту плату с разъёмом USB?
Страница 3 из 4
146 22
5 0
28.10.2022 09:27 #21
kovigor,
У меня там всего 10мм по высоте остаётся над банками. Я вырежу отражатель из отражателя от телевизора с люминесцентной подсветкой и прикручу к нему диоды.
А батарея зарядилась ровно до 4,2 Вольта.
Возник вопрос по управлению питанием.
DC-DC преобразователь потребляет 1,55мА на ХХ. Это около 2,7 ампер*часа в год. Можно было бы его отключать, когда нет нагрузки. Я когда-то сделал схему опознавания телефона в первом своём повербанке. Но это оказалось не очень удобно, так как нельзя было вывести 5в на произвольную нагрузку. Например у меня есть наушники с нестандартным кабелем, а в этом кабеле есть только шины питания. Зарядить эти наушники от того повербанка нельзя.
При этом, схема защиты аккумулятора на DW01A не позволит запустить Powerbank без внешнего "толкача".
Есть какое-то решение, чтобы можно было отключить батарею полностью, а при включении использовать её же энергию для запуска схемы защиты?
1,470 158
483 1
28.10.2022 09:56 #22
Никак, наверное, разве что механически (при включении нагрузки в разъем пауэрбанка она своим разъемом замыкает контакты). А иначе как пауэрбанк узнает, что к нему что-то подключили, если батарея отключена и он полностью обесточен ?
146 22
5 0
30.10.2022 16:21 #23
kovigor, Нашёл выход. Установлю трёхпозиционный движковый переключатель: выкл, вкл, вкл+свет.
Но пожалуй, ещё более интересное решение, - это передача света от LED-ов, расположенных на ПП, к лицевой панели. У нас цилиндрический плексиглас не продают, на Али дорого, а жена предложила использовать плексигласовые шпажки для бутербродов. Их диаметр 3мм подходит в самый раз. Можно приступать к сборке!
oldoctober.com
1,470 158
483 1
30.10.2022 17:34 #24
Насчет шпажек - не вопрос, если вам только для индикации, а не для работы в режиме фонарика. Можно, кстати, взять прозрачный термоклей, он дешевый и мягенький ...
Да, те движковые переключатели, что мне попадались - полный трэш, для более-менее приличных токов они не годятся. Я бы лучше взял хороший тумблер на три положения ...
146 22
5 0
31.10.2022 13:51 #25
Сообщение от kovigor
Я буду использовать ПД21 советского образца. Посеребрённые контакты. Разобрал, почистил, смазал.
oldoctober.com
1,470 158
483 1
31.10.2022 13:58 #26
А по току они подходят ?
146 22
5 0
31.10.2022 16:06 #27
Хороший вопрос! Предельный ток 1,8 Ампера. Сейчас у меня будет максимальный ток на разряд 1 Ампер, но я уже заказа DC-DC на 2 Ампера, чтобы увеличить скорость заряда девайсов. Так что да, на перспективу он слабоват. Где-то был один движковый на основе MT1, но я не могу его найти.
oldoctober.com
1,470 158
483 1
31.10.2022 16:15 #28
Думаю, он быстро обгорит ...
146 22
5 0
31.10.2022 17:40 #29
Нашёл сразу 2 штуки. Это очень надёжные выключатели, но громоздкие. На картинке - привет из 90-тых. Это мобильный прибор для проверки микросхем УНЧ, обычных и сдвоенных. Тогда много брака было и нужно было разбраковывать прямо во время покупки, так как потом вернуть уже было нельзя.
Последний раз редактировалось Kolobokk; 31.10.2022 в 17:46.
1,470 158
483 1
31.10.2022 17:52 #30
Они, насколько я помню, на ампер рассчитаны (длительно) ...
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 15:44.
