Двухполярный источник питания на двух положительных стабилизаторах
Страница 3 из 6
334 3
23 1
08.02.2023 01:10 #21
Сообщение от BERKY
Так что где то выгодно применять линейные а где то импульсные. А в паре еще лучше
Так они и есть.
До 30 ватт мощности в серийных изделиях 50гц трансформаторы встречаются достаточно часто.
Но почему то при обсуждении какой нибудь полуамперной чепухи все переводиться на промышленные киловатные мощности.
Подавляющее большинство схем в интернете это микроконтроллер, индикатор и датчик какой нибудь.
А кому действительно нужны эти вольты, амперы сам справиться.
В киловатты кто попало не ходит.
Сообщение от BERKY
С намоткой различных имп. трансиков сейчас проблем нет. Есть любые в продаже.
Отсутствие способности чего нибудь намотать сильно сужает возможности.
На самом деле это не так уж сложно.
866 125
9 5
08.02.2023 07:08 #22
Сейчас все производители маломощной техники (телефоны, смартфоны, маршрутизаторы и т.д.) используют DC-DC преобразователи. С другой стороны иногда приходится использовать аналоговые ИП при повышенных требованиях к качеству питающего напряжения. Приведу пример. Понадобился мне НЧ генератор. Быстро его спаял, а также спаял для него ИП на основе обратноходового преобразователя. Генератор работал нормально, давал синусоиду за исключением "пустячка" - осциллограф С1-68 не синхронизировался этим сигналом. Не помогали никакие фильтры по питанию, ни экранировка. Выход был найден - установил 50-герцовый трансформатор ТН36 и два линейных стабилизатора.
18 26
08.02.2023 10:11 #23
Здравствуйте. Использовал практически стабилизаторы LDO-типа, но при выборе конкретной ИС под конкретную задачу, пришлось обязательно смотреть чтобы силовой транзистор этой ИС по отношению к нагрузке был включён по схеме эмиттерного повторителя ( схема с ОК ).
141 26
08.02.2023 11:26 #24
Сообщение от Croma
Так они и есть.
Да ни кто против применения линейных стабов не спорит. Уж каких и на чем только этих стабов я не собирал. Кто постарше помнит такие как 142ЕН1..2 - отличные двуполярники на них делал в конце 70г. Тогда только они были в планарных золотых 16 выводных корпусах. Транзисторы по плечам ставил 2Т 825 -827. Была плавная регулировка выходных напряжений и выходного тока на срабатывания защиты. Мы применяли их в военных разработках. Потом позже пошли 4 выводные планары 142ЕН5..6..8..9..12..24 и двуполярный ЕН6. Тоже универсальный стаб. Много различных включений на нем делается
А насчет киловаттных мощностей. Это уже не давно лет 18 назад для работы в мастерской нам требовался мощный стаб с регулировкой от 0 -42 в и током 20а. Для прогона мощных коллекторных движков постоянного тока - после перемотки и замены подшипников. Так же и регулировки щеток. Собрал линейный на микросхеме LM 723 и с десяток мощных транзисторов. Работал замечательно. Но нагрев был сильный. На охлаждения ставил даже кулер от компа. Но это включение не долго длилось. Прогнали и выключили.
866 125
9 5
08.02.2023 12:26 #25
Вот здесь самое место импульсному стабилизатору.
141 26
08.02.2023 16:00 #26
Сообщение от vishz
Да у меня не особо было времени для разработки такого импульсника с такими параметрами. Заказчики ждали готовых станков после наших доработок. Меняли кое что по механике и электроники на наших старых станках ЧПУ. Кстати компьютерные источники мы применяли для питания наших доработок. Просто готовые покупали. Очень удобные. И по мощности они разные. При небольшой доработки можно выводить с него и другие напряжения.
334 3
23 1
09.02.2023 00:57 #27
Сообщение от Sergeiii
Потребления не хватало для нормальной работы.
Можно резистор нагрузочный применить.
Оно "конешно" да высматривать особые стабилизаторы не придется.
Сообщение от BERKY
Вот именно. Кухонные устройства к такому отношения не имеют.
Сообщение от BERKY
Отличные микросхемы.
Золотые корпуса очень помогли в трудную финансовую минуту.
Советская власть не даст пропасть.
Сообщение от vishz
Для перемотчиков девятиамперный ЛАТР, понижающий трансформатор и четыре тепловозных диода более понятное и универсальное решение.
866 125
9 5
09.02.2023 05:14 #28
К нему надо добавить фильтр и стабилизатор, чтобы быть похожим на источник постоянного тока. Представляю его вес и габариты.
141 26
09.02.2023 09:15 #29
Сообщение от Croma
Сообщение от BERKY
Да это точно. Мы 133 и 100 серию носили на Тушинский рынок где то в начале 90 годов.
Этого добра было достаточно у нас. Помню за один день наварил денег, как оклад вместе с квартальными и премией. Кто знал там на рынке ходили черномазые, покупали на золото и не дешево платили. Но правда до кренок не дошло.
141 26
09.02.2023 10:35 #30
Сообщение от Croma
У меня тоже такая мысль была. С моим регулируемым источником на 42в и 20а. Просто намотать мощную обмотку на латр + мост с мощными диодами и фильтр из больших по емкости электролитов. Примерно по теплу получиться то же самое. Потом это хорошо если вы питаете активную нагрузку а не индуктивную. У меня движки при пуске с большим пусковым током. Импульсный стаб для этих целей не годиться. Эти стабы хорошо работают не на индуктивные нагрузки а на активные + мне надо выводить плавно напряжение на движке. Или наоборот пуск при полном напряжении. Что будет на выходе импульсника с таким режимом не известно.
Так что импульсник на такой режим тоже проблематично. В станках эти движки работают от импульсника. Схема самого стаба приличная. Целый блок.
Так что самый лучший вариант который я собирал на LM 723. Схема не большая но громоздкая. А для испытания движков вполне. Поработал с движком час другой и все.
Страница 3 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 05:27.
