Двухполярный источник питания на двух положительных стабилизаторах
Страница 6 из 6
18 26
16.02.2023 10:31 #51
Вот в последней с-ссылке приведена схема стабилизатора на LM317 с "неправильным"
выбором и, соответственно, включением силового транзистора. Для такой схемы характерно усиление как по току так и по напряжению по отношению к нагрузке , что может привести ( и приводит ) к срабатыванию защиты по току ( при включении схемы ) или высокочастотному возбуждению при работе на активно-реактивную нагрузку.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
16.02.2023 13:14 #52
Сообщение от Sergeiii
Вот в последней с-ссылке приведена схема стабилизатора на LM317 с "неправильным" выбором и, соответственно, включением силового транзистора.
Да, неудачно. В таких случаях есть стабилизатор L200C. Вот здесь на последней схеме описано его применение.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=649739
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
141 26
16.02.2023 19:08 #53
А зачем вообще такой огород городить из этих навесных транзисторов.
Есть 7 амперник LT1083 CP. Он кроме того работает с малыми перепадами напр. вход- выход. Это если например его ставить на выход импульсника. Вообщем его выделяемая
тепловая мощность рассеивания корпуса в прямой зависимости от этого напряжения вход-выход.
Конечно радиатор ему нужен. Если он работает на своих максимальных токах. Лучше игольчатый. У него больший отвод тепла. А для лабораторного источника то что нужно.
Включил его не на долго. Посмотрел что надо и выключил. У меня кстати они в станках стоят как вторичники после импульсного мощного стаба. Например нужно 5в и ток 6а.
Подаем с импульсника 6.5 в. Снимаем 5в. Нагрев средний. Но конечно радиатор в любом случае. Кроме того у меня этот блок открытый в станке. Внизу четыре кулера на обдув источника питания.
Тип файла: jpg 2023-02-16_184721.jpg (158.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-02-16_184804.jpg (152.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2023-02-16_184934.jpg (157.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 16.02.2023 в 19:14.
141 26
17.02.2023 08:54 #54
Вот еще одна схема линейного двуполярника на кренках с независимыми регулировками положительного и отрицательного напряжения. И кроме того минимальное напряжение можно выводить почти до нуля. Конечно на токи не более 1а. Для домашней лаборатории тоже необходим.
Тип файла: jpg 2023-02-17_084949.jpg (320.5 Кб, 0 просмотров)
18 26
18.02.2023 12:30 #55
К вопросу о применении линейны стабилизаторов серий 78хх, 79хх. хочу добавить :
все они при включении по рассмотренным ранее схемам " очень хорошо пропускают-транслируют со входа на выход ( в нагрузку ) импульсные помехи из первичной питающей сети. Так, при включении за стеной у соседа холодильника, в вашей схеме может произойти сбой, и никакие керамические конденсаторы включённые по входу и выходу 78хх или 79хх
не помогут. А поможет П-образный LC-фильтр включённый или в первичной цепи , или на выходе диодного моста ( на входе 78хх , 79хх ).
334 3
23 1
24.02.2023 14:03 #56
Сообщение от BERKY
Вот тут !
Вот тут написаны обычные параметры.
В линейном стабилизаторе есть входное - выходное напряжение и ток через стабилизатор.
Высчитать мощность нагрева в ваттах совсем несложно.
И какой там тип транзистора нагревающим ваттам будет одинаково.
Про закон ОМа в рекламе и даташитах ничего нет.
Считается что инженер его знает, но тут у них ошибочка вышла.
Даташитами начали размахивать потребители.
LDO для подключенного к сетевому трансформатору стабилизатора условная величина.
Напряжение в сети в широких допусках, а на самом деле бывает и ниже.
Вот с учетом этого - ниже - входное напряжение на стабилизаторе полезно держать повыше.
И значит LDO перестает иметь значение.
Насчет помех от холодильника.
В Советской бытовой технике параллельно сетевой обмотке конденсатор был подключен. Обычно 0,1х400.
Между первичной и вторичной в трансформатора электростатический экран.
И чего то я не помню что бы пользователи телевизоров и всего остального на включение холодильников жаловались.
141 26
25.02.2023 09:52 #57
Да сколько можно уже " перемалывать " работу этих трех ножек- в народе просто кренок.
На отечественные кренки есть руководства на русском. Да и литературы по ним не счесть.
На импортные - даташиты на английском. Там тоже все сказано. Есть графики всех режимов. Например указано минимальное и максимальное входное напряжение. Так вот этот параметр и влияет на нагрев корпуса. Если у вас кренка ен5 с фиксированным напряжением - тут проще. А вот если с регулируемым от 1.2 - 35в то тут вообще то можно еще на трансформаторе сделать несколько выходных отводов от вторичной обмотки.
Да так и делают что бы убирать лишнюю выходную тепловую мощность.Особенно на мощных 7 амперных кренках. А пренебрегать даташитами вредно. На любое девайс есть инструкция - тех условия его применения.
Что касается применения фильтров по входу на линейных стабах и транса с экранированной обмоткой. Лучше конечно их ставить. Все зависит от вашей сети. Не путайте домашнюю и производственную сеть. Конечно ни какой нормальный холодильник или пылесос при включении не дает помех в сеть. Там есть защиты от помех при работе щеточных коллекторных двигателей. Могут быть только просадки в сети при включении например пылесоса на 2.2 квт.
А на импульсных они устанавливаются обязательно по входу и по выходу. Кроме того все тщательно экранируется. Но импульсники это другая более сложная тема.
Например вот такой синфазный фильтр. Они у меня и стоят на станках. Для простого домашнего конечно полегче с Г - образным можно делать. Но обязательно с применением двух обмоточных вч. дросселей.
Тип файла: jpg 2023-02-25_093958.jpg (369.2 Кб, 0 просмотров)
141 26
25.02.2023 11:29 #58
Еще по помехам. Замечено еще одно. Импортные пылесосы имеют симисторное фазоимпульсное управление скоростью двигателя. Димеры. Там стоит небольшая схема с алюминиевым г- образным радиатором под симистор. И потенциометр на ручке шланга. Хотя там и есть фильтры внутри. Но все равно при резком изменении скорости наблюдаются резкие пички вч помех в сети. Потом они исчезают. Это действие фазоимп. управления. Конечно на бытовую технику они влияния не оказывают. Но немного проходят.
Тут тоже зависит от качества пылесоса. Его цены.
18 26
27.02.2023 09:45 #59
Сообщение от Croma
Так телевизоры в Советское время были "аналоговые". Холодильник включился(выключился), например, а по экрану ТВ искорка проскочила или звук "хрюкнул"
и всё - смотрим дальше передачу. А сейчас - цифровые приставки "уходят в перезагрузку" секунд на тридцать ,
и сообщение на экране - "нет сигнала" .
Страница 6 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
