Обсуждение: Источник опорного напряжения стабилизирует втекающий ток
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
27.02.2023 20:57 #1
Аналоговым измерительным схемам для долговременного тестирования пассивных компонентов, таких как резисторы с допуском 0.1% или белые светодиоды высокой интенсивности, часто требуются стабильные генераторы постоянного тока. Используя два операционных усилителя и источник опорного напряжения, можно разработать схему, обеспечивающую втекающий в нагрузку стабилизированный ток, регулируемый в диапазоне 0*мА до 0.99*А.
Подробнее: Источник опорного напряжения стабилизирует втекающий ток
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
27.02.2023 20:57 #2
Повторитель напряжения IC2A буферизует опорное напряжение от остальной части схемы, что повышает стабильность источника.
Данное утверждение автора весьма сомнительно, учитывая плохие характертистики ОУ LM324, в т. ч. по шумам. Зачем понадобился повторитель неясно. Роль конденсатора C4 также непонятна в плане повышения устойчивости схемы. Ведь фильтр для частотной коррекции стоило ввести в ОС усилителя. Тем более при указанном номинале C5 автору потребовался R4 номиналом 13к.
Схема не понравилась. Кажется, автор не правильно понял работу классической схемы электронной нагрузки из Хоровица-Хилла в плане обеспечения устойчивости.
Аватар для lazyed
9 0
0 7
28.02.2023 16:27 #3
Схема вообще сомнительная. Чтобы получить 0,99 А в базу Q1 необходимо подать 1,25 мА (если коэфф. передачи 750). При этом падение на R4 будет 16 В плюс падение база-эмиттер составного Q1 около 1,3 В, плюс падение на R5 3,3 В. Итого около 20 В должно быть на выходе ОУ. При питании 15В.
375 0
3 0
28.02.2023 21:15 #4
Сообщение от lazyed
Вы абсолютно правы. Хочется думать, что автору попался удачный TIP142 c h21 порядка ~1500. Просто судя по характеристикам при токе 1А у этого транзистора h21 колеблется в пределах 1500-2000.
А если не экономить ток ОУ, то можно было обойтись и без составного транзистора. Или использовать полевик, что для 1А не станет дороже.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
85 17
4 0
02.03.2023 10:13 #5
Проще на Кренке собрать регулятор тока и подобрать резистор для конкретного тока питания светодиода.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
