Обсуждение: Автоколебательный H-мост зажигает белый светодиод от одного элемента питания
Аватар для Robot Rlocman
22.02.2023 18:46 #1
Заменив подтягивающие коллекторные резисторы классического автоколебательного транзисторного мультивибратора биполярными p-n-p транзисторами, можно построить автоколебательный H-мост (Рисунок*1). Поскольку эта схема может генерировать колебания при напряжении питания всего 0.6*В, ее можно использовать в различных низковольтных и маломощных двухтактных приложениях.
Подробнее: Автоколебательный H-мост зажигает белый светодиод от одного элемента питания
Аватар для antonydublin
22.02.2023 18:46 #2
Мне кажется, что при работе схемы на конденсаторе С3 напряжение не меняется. Пускай С4 разряжается через R5-Q1. Не понимаю, как разряжается C3 через R6-Q3. Полагаю, что в узле С3-D1-D3 напряжение неизменно. Но тогда С3 оказывается бесполезен.
Видимо, я ошибаюсь. Жалко, что автор не привёл осциллограмм.
23.02.2023 09:30 #3
Намного проще добавить ещё две батарейки=4.5 вольта и через резистор подключить светодиод.Так сделано в газовых зажигалках со встроенным фонариком.
23.02.2023 14:06 #4
Сообщение от nimok
ChfА А когда размер имеет значение и добавляемые батарейки просто не влезают?
В газовых зажигалках с фонариком резистора не видел.
02.03.2023 11:59 #5
Не знаю как в реальности, но в симулякре схема при 1,5В не запускается (нет генерации), при 1,35 В работает со средним током светодиода 2мА, это ещё туда-сюда, а вот при 1,0 В ток светодиода просто смешной - 120 мкА...ну такое себе свечение.
Тип файла: png Снимок экрана 2023-03-02 115953.png (48.4 Кб, 0 просмотров)
16.04.2023 14:12 #6
Сообщение от Alexandr111
Классно, что не поленились и промоделировали схему. Но, кажется, стабилитрон как модель светодиода - выбор не совсем удачный. Стабилитрон и светодиод работают на разных ветвях ВАХ. Другимим словами, для светодиода прямой ток растёт плавно в зависимости от приложенного напряжения (на начальном участке от 0 до ~2В в зависимости от цвета). А сверхъяркие вообще светиться начинают от десятков микроампер.
Лучше светодиод в симуляторе заменить на последовательное включение 2-4х обычных диодов, IMHO. В реальной же схеме никто не запрещает использовать германиевые транзисторы. Я всё думал куда деть свои МП. Как-то отдали буквально ящик, где есть почти вся серия МП25-МП42 :-) Не выбрасывал их только из соображений, что использую для ремонта чего-то ретро. Но за десять лет так и не случилось. Как и не пришлось использовать неисчерпаемые запасы мискросхем К155...
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
20.04.2023 21:12 #7
Сообщение от antonydublin
Странные Вы вещи говорите! У светодиода, как и обычного диода зависимость тока от приложенного напряжения экспоненциальная, попробуйте подать на светодиод 1В и он не будет светиться (даже в темноте не увидите), хотя какойто ток будет идти.
Для проверки заменил стаб на 5 диодов последовательно, чтобы получить падение в 2,5 В при 250мкА (ВАХ взята с рис. 2 отсюда http://vestnik.rsreu.ru/images/archi...9/68/5.6__.pdf )
Ток почти такой же как со стабилитроном - 105 мкА.
Так что это не работает, или работает, но есть нюансы. Удвоитель дает на светодиоде максимум 1,8В при напряжении батареи 1,0В, так что белый светодиод никак не зажечь.
Тип файла: jpg Screenshot 2023-04-20 211018.jpg (186.0 Кб, 0 просмотров)
20.04.2023 22:52 #8
Всё правильно, не спорю. Имел ввиду участок на характеристике от точки перегиба (когда сопротивление светодиода резко начинает падать, а ток нарастать) до момента, когда можно реально увидеть свечение.
Например, для зелёного светодиода GNL-10003 (только пример, когда-то снимал х-ку):
- при напряжении 1.9В тока нет (<=0.1мкА);
- при напряжении 2В ток порядка 5мкА, свечения нет;
- при напряжении 2.1В ток 30мкА, свечения нет;
- при напряжении 2.15В ток 90мкА, отчётливо видно свечение;
- при напряжении 2.34В ток 1мА;
- при напряжении 3.14В ток 20мА.
Я счёл этот нелинейный участок 0.1-90мкА (250мВ) важным как для симуляции, так и для работы реальной схемы. Это создаёт определённые условия для запуска мультивибратора. Ведь у стабилитрона не будет этих "холостых" 250мВ.
В остальном, на РЛ была описана схема на другом интересном принципе. Внутренняя емкость светодиода позволяет зажечь его переменным напряжением 650 мВ.
21.04.2023 12:57 #9
Откройте для себя ANA618
23.04.2023 22:17 #10
Ну светодиод тоже иногда используются как стабилитрон. Тем более у маломощных низковольтных стабилитронов ВАХ довольно пологая, если не ошибаюсь там уже работает туннельный эффект, который также экспоненциален (как и ВАХ диода в прямом включении).
Да, эту штуку я проверял - см. предпоследнее сообщение в теме
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
