Страница 68 из 73
12.06.2023 22:50 #671
Эта схема наиболее подходящая для моей ревизии т. к. в других 2pin операционника подключен к d1,d2 через R29. У меня напрямую.
Тип файла: jpg 18593291.jpg (85.0 Кб, 0 просмотров)
862 380
24 1
12.06.2023 23:02 #672
в номере прибора, на шкале забита информация по году выпуска. а по ней и ревизия прибора. здесь на файлообменнике имеется несколько хороших книг по ремонту стрелочных приборов.
Сообщение от amoled
в режиме ком выставляется при замкнутых щупах, у меня же и при разомкнутых оказывает влияние положение rp2
написано правильно - выставляется. и при разомкнутых щупах тоже оказывает влияние, но нет возможности привязаться к конкретной точке шкалы. надо внимательно рассмотреть шкалу на пределе омы и килоомы и обратить внимание но точку 0 ом и
0 килоом. в нете надо найти инструкцию по эксплуатации и прочитать подготовку к измерениям. прибор исправен
13.06.2023 03:10 #673
Пользоваться прибором я умею, к тому же есть такой исправный который работает как
и должен работать исправный прибор.
Автор прибора отвечал в теме что правильно выставленный ноль на ОУ не гуляет при изменении напряжения питания.
https://youtu.be/k-ZNEKXENiw
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.06.2023 06:46 #674
Сообщение от amoled
На точности показаний это сказывается?
862 380
24 1
13.06.2023 10:09 #675
Сообщение от amoled
это о чем?
в этом приборе три микросхемы. кмп - защита от перегрузки. уд - прецизионный выпрямитель для измерения переменных токов и напряжения.
ла7 - преобразователь для УД. фотографию прибора, не из интернета, а своего - в студию.
вытащи питание из прибора и выполни замер напряжения на постоянном токе вытащенных батарей.
13.06.2023 11:39 #676
Сообщение от Adagumer
На пределе x1000 резистор 820к = 1мом, на х10 резистор 27к =35к, на х1 резистор 180ом =210ом, ноль выставлен точно при замкнутых щупах.
По поводу фото, а чем на видео не устраивает?
Сообщение от spasatell
Батарейки норма, запитывал и от лабораторного ИП
Последний раз редактировалось amoled; 13.06.2023 в 11:45.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
13.06.2023 20:01 #677
Сообщение от amoled
Вы в курсе что у стрелочных приборов точными могут быть только оцифрованные точки, остальное от лукавого, кому как бык поссыт тому так и ляжет!
862 380
24 1
13.06.2023 21:36 #678
Сообщение от amoled
на предложеном видео 15 секунд чуши.
конструктор прибора здесь на форуме появляется и в этой ветке не раз давал свои рекомендации. и то, что я предложил
это не для проверки батарей питания.
ошибка примерно 25% - это много. до 3 - 4 % я бы согласился.
видео нужно не абстрактного прибора, а конкретного, того о котором мы говорим.
13.06.2023 22:51 #679
Вы спрашивали фото прибора, на видео он самый, не абстрактный, а именно тот о котором и речь.
Где вы увидели чушь? На видео неисправность.
Если есть сомнения могу выложить видео исправного рядом той же ревизии и той же схемы.
Спасибо что указали на книгу, займусь прочтением.
По завершении ремонта(если получится) отпишусь как и что, похоже подсказок и наводок по решению не дождусь.
862 380
24 1
13.06.2023 23:52 #680
Сообщение от amoled
не надо путать горячее и тяжелое.
для начала надо сделать то, что предложено.
а после этого осознать что в предложенной ссылке прибор ведет себя адекватно .
Страница 68 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
