в номере прибора, на шкале забита информация по году выпуска. а по ней и ревизия прибора. здесь на файлообменнике имеется несколько хороших книг по ремонту стрелочных приборов.
0 килоом. в нете надо найти инструкцию по эксплуатации и прочитать подготовку к измерениям. прибор исправен |
Пользоваться прибором я умею, к тому же есть такой исправный который работает как
и должен работать исправный прибор. Автор прибора отвечал в теме что правильно выставленный ноль на ОУ не гуляет при изменении напряжения питания. https://youtu.be/k-ZNEKXENiw |
это о чем?
в этом приборе три микросхемы. кмп - защита от перегрузки. уд - прецизионный выпрямитель для измерения переменных токов и напряжения. ла7 - преобразователь для УД. фотографию прибора, не из интернета, а своего - в студию. вытащи питание из прибора и выполни замер напряжения на постоянном токе вытащенных батарей. |
На пределе x1000 резистор 820к = 1мом, на х10 резистор 27к =35к, на х1 резистор 180ом =210ом, ноль выставлен точно при замкнутых щупах.
По поводу фото, а чем на видео не устраивает? Батарейки норма, запитывал и от лабораторного ИП
Последний раз редактировалось amoled; 13.06.2023 в 11:45.
Вы в курсе что у стрелочных приборов точными могут быть только оцифрованные точки, остальное от лукавого, кому как бык поссыт тому так и ляжет!
на предложеном видео 15 секунд чуши.
конструктор прибора здесь на форуме появляется и в этой ветке не раз давал свои рекомендации. и то, что я предложил Цитата:
ошибка примерно 25% - это много. до 3 - 4 % я бы согласился. видео нужно не абстрактного прибора, а конкретного, того о котором мы говорим. |
Где вы увидели чушь? На видео неисправность. Если есть сомнения могу выложить видео исправного рядом той же ревизии и той же схемы. Спасибо что указали на книгу, займусь прочтением. По завершении ремонта(если получится) отпишусь как и что, похоже подсказок и наводок по решению не дождусь. |
https://youtu.be/k-ZNEKXENiw для начала надо сделать то, что предложено. а после этого осознать что в предложенной ссылке прибор ведет себя адекватно . |
