Двигатель пылесоса греется быстрее чем должен
Страница 2 из 4
1,470 158
483 1
13.06.2023 14:55 #11
Они мягкие. Знакомый жаловался, что на велосипеде его ребенка в подшипниках шарики стали похожими на хлебные катышки
334 3
23 1
14.06.2023 01:48 #12
Сообщение от kovigor
Мотор может перегреться, если через него постоянно не прокачивать огромные объемы воздуха.
И дважды два четыре.
Перемотал несколько якорей.
Результат не 100% но понять что к чем помогает.
Основная проблема это заделка проводов в коллектор.
Остальное там несложно.
Подшипники поменять несложно и это не вопрос.
В самокатике внучки поменял подшипники на понятные. Подууумаешь.
Все равное все вокруг китайское.
А с применением коммунистического без рукоделия не обойтись.
От СССР такое обычно и привычно.
Аватар для us90
136 72
2 6
15.06.2023 12:10 #13
Квадратные - это на плоскости! А в подшипниках шарики могут
быть либо шарообразные, либо...(иметь другую форму).
Как и глаза, к примеру...
85 17
4 0
16.06.2023 08:02 #14
Я тоже купил на АЛИЭКСПРЕСС китайский мотор к кондиционеру и при работе он сильно греется-так,что через 5 минут рукой до него не дотронутся-температура градусов 80 и продолжает расти.Вот и зачем покупать китайское "Г " и потом героически преодолевать трудности и менять на нём подшипники,перематывать якорь и статор и менять щётки! Проще купить оригинал и не "париться".
334 3
23 1
17.06.2023 04:28 #15
Да ладно эти "оригинальные" сказки придумывать.
А сам то.
Сообщение от nimok
Сообщение от nimok
Это даже полезно. Для умственного развития.
И что значит этот пресловутый оригинал?
Обычно.
Оффис с логотипом в европах а производство неизвестно где.
И так уж неизвестно?
257 178
540 320
17.06.2023 05:29 #16
Сообщение от Croma
Полное или частичное соответствие ТУ изготовителя / разработчика / владельца торговой марки.
2 1
17.06.2023 10:21 #17
Сообщение от nimok
Думаю проблема будет с новым мотором. Скорей всего это будет дешёвая китайская подделка, которая по "китайской логике" и должна греться и быстро сгореть, а потом будет выкинута на мусорку. Надо было брать оригинал, а если нет денег на новый оригинальный мотор-то хоть б.у. искать.
Оригинал купить не позволило земноводное, сидящее на шее)
Скорее всего так и сделаю, куплю бу пылесос в приемлемом (надеюсь) состоянии.
я просто понять не могу, ПОЧЕМУ он греется?
Меди видимо меньше?
1,470 158
483 1
17.06.2023 12:27 #18
Обмотка алюминиевая ...
257 178
540 320
17.06.2023 14:56 #19
Или с примесью стали в медном сплаве. Плюс заниженное количество витков, слишком тонкий провод и квадратные шарики в подшипниках. Причем всё это в одном флаконе!!!
1,470 158
483 1
17.06.2023 16:18 #20
Это шутка, конечно. А если серьезно, то интересно было бы замерить сопротивление и индуктивность обмотки статора (хотя бы) на оригинальном и "поддельном" моторах ...
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
