Индукционная панель Fagor. Код ошибки F5
Страница 3 из 3
09.02.2023 09:52 #21
Сообщение от Джиппер
Всем привет! Свою индукцию ремонтирую с 2017г.
Немного истории
Индукция Hansa BHI64393030 купил в 2009 г.
Внутренности аналогично Fagor.
1)Первый ремонт делал в июле 2017. Заменил Три мелких конденсатор и Два транзистора IGBT.
Симптомы: не видит посуду, а также при готовке пищи
Всё чаще и чаще через промежуток времени не видит посуду, как будто сняли посуду с плиты, то через 3-5 сек видит и дальше работает. Так продолжалось полгода. Из-за этого На большой комфорке сгорело Два транзистора.
2)Второй ремонт делал в октябре 2019. Сгорели повторно Два транзистора IGBT на большой комфорке. Сгорели скорее Из-за того Что работали, если сравнить с заводскими транзисторами, то 70% от мощности
, т.е. не в полную силу. Также замерял по времени- кипятил 1л воды.Сам Веду дневник с 2009, где записаны данные при кипечении 1л воды по всем четырем комфоркам.
3) Третий ремонт делал сегодня 14 Марта 2020г.
Заменил конденсатор по питанию 7,5 В, С39 220 mF 63v.
Симптомы: при включении плиты начинает мигать то 5 то F на всех дисплеях. Начиналось постепенно, за пару месяцев. Например варю суп, и Через час плита уходит в аварийный режим-то 5 то F. Выключил включил - заработала дальше. И Так промежутки с каждым днем все чаще и чаще. И потом уже весь день мигает то 5 то F.
Кстати когда проверил питание без нагрузки, то нормуль 7.5в. А когда с платой управления, то падало до 5в.
Что интересно -Этот конденсатор С39 220 mF 63v, проверил цэшкой, показало норма. Пошел искать в запчастях - выпаял с платы от монитора CRT за 2002 г. И все заработала Индукция! Под нагрузкой напруга уже была 6.5в.
Добрый день. У меня тоже выгорели транзисторы на большой индукционной конфорке, после замены тоже выгорели. В чём может быть причина?
ещё иногда мигают то 5 то F на всех дисплеях индукционок, но конденсатор С39 220 mF 63v пока не менял (хотя и купил).
Изначально индукционные конфорки вообще не работали, но после замены конденсаторов малая заработала.
1,470 158
483 1
09.02.2023 13:51 #22
Короткозамкнутый виток в катушке ?
1,433 148
546 265
11.02.2023 18:31 #23
Сообщение от КирКут
это потому, что они - следствие ... устранять нужно причину. Ее знает МАСТЕР.
4 28
18.06.2023 15:16 #24
Добрый день. не совсем про ремонт, но про индукционную плиту) есть индукционные плиты вок. у них дно вогнутое. меня интересует: катушки имеют такую же форму как и дно? или катушка плоская? и если катушка тоже вогнутая, то получится-ли ее сделать плоской или сердечник там имеет не прямой?
862 380
24 1
18.06.2023 22:50 #25
у этих печей нет сердечника. катушка повторяет форму рабочей поверхности. если быть точным, то форма поверхности повторяет форму катушки. плоской ее сделать не получится. ну если только кувалдой
4 28
19.06.2023 08:52 #26
Сообщение от spasatell
КАТУшка намотана проводником с большим сечением(шиной)? не получится из-за того , что она очень жесткая?
862 380
24 1
19.06.2023 11:05 #27
из-за того, что изменятся геометрические размеры в сечениях, а это повлечет изменение индуктивности, а это повлечет изменение настроенной резонансной частоты, а это...
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:31.
