Двигатель пылесоса греется быстрее чем должен
Страница 3 из 4
257 178
540 320
17.06.2023 16:42 #21
Сталь в китайских проводах давно уже не шутка, а факт. Как и подшипники с некруглыми шариками. А про качество изготовления "на коленке" и говорить нечего.
Да, можно смело сюда добавить еще несоосность подшипников, кривой вал и несбалансированный якорь.
334 3
23 1
18.06.2023 00:57 #22
Сообщение от ART_HA
Да устно можно "добавлять" что угодно.
Где результаты измерения несоосности, кривизны и несбалансированности?
Все это мракобесие АЛИЭКСПРЕСС совершенно не вредит.
И другого АЛИЭКСПРЕСС нет и не предвидеться.
Почему то все эти нападки "оригинала" не касаются.
А ведь весь сыр бор начался из за сгоревшего оригинала.
Который по какому то святому ТУ изготовлен.
И медь в оригинале правильная, и все соосно и сбалансированно, а все равно сгорел.
Поклонение сгоревшему по ТУ как то странно выглядит.
Сообщение от kovigor
А если серьезно, то интересно было бы замерить сопротивление и индуктивность обмотки статора (хотя бы) на оригинальном и "поддельном" моторах .
Совершенно бесполезные измерения.
Коллекторный электродвигатель или работает, или нет.
Других измерений не требуется.
Измерять надо степень запуганности пользователя.
Чего то там он себе всяких ужасов потребительских напридумывал.
Надо купленную запчасть применить и тогда по сроку эксплуатации все видно будет.
Уже куплено и никакая болтовня на состояние этого купленного никак не повлияет.
257 178
540 320
18.06.2023 04:45 #23
Сообщение от Croma
Физический износ подшипников из-за попадания в них пыли ведет к перегреву двигателя, с последующим выходом его из строя, а несвоевременная замена фильтра(ов) ускоряет этот процесс.
Т.е. причиной выхода из строя двигателя является конструкция пылесоса. Разница только в том, что качественно сделанный мотор отработает гораздо больший срок, чем дерибас.
85 17
4 0
19.06.2023 12:16 #24
Сообщение от khamatullinrv
Оригинал купить не позволило земноводное, сидящее на шее)
Скорее всего так и сделаю, куплю бу пылесос в приемлемом (надеюсь) состоянии.
я просто понять не могу, ПОЧЕМУ он греется?
Меди видимо меньше?
Нет я купил на Алиэспресс только потому,что не смог найти оригинальный мотор на кондиционер ни новый ни б.у. нигде! Была одна ссылка в интернете в России,но и то под заказ и думаю,что в связи с санкциями и из РФ бы ничего не пришло. Да и как деньги в другую страну переслать и вопрос доставки сложный,а с китайцами всё просто,но шлют брак! А в пылесосе я тоже менял мотор и старый сгорел из-за забитого фильтра в кувшине и я поставил мотор с другого пылесоса оригинал и он работает до сих пор и теперь я вовремя чищу фильтр. Странно почему производители не используют датчик давления,который бы выключал двигатель при забитом фильтре?Наверно им это не выгодно!
334 3
23 1
19.06.2023 13:10 #25
Сообщение от ART_HA
Пока не разваляться и механизм не заклинит износ подшипников не влияет.
Рокот и гул изношенных подшипников достаточно долго предупреждает о необходимости их замены.
Сообщение от ART_HA
Все это лозунги фанатика.
Которому технология и соответственно разница в качестве - некачестве совершенно неизвестна.
Сообщение от nimok
Дошло.
Сообщение от nimok
Перекрой всасывание на работающем пылесосе услышь и запомни изменение звука.
Вот тебе и будет умственный датчик .
257 178
540 320
19.06.2023 13:20 #26
Сообщение от Croma
Рокот и гул изношенных подшипников...
вызывает повышенный нагрев двигателя. Физика однако.
Сообщение от Croma
Ну уж что-то, а технология (и соответственно качество) северного Китая нам всем отлична известна!!!
Не, Вы что и вправду полагаете, что самопал из подвала прослужит столько же, сколько промышленное изделие, изготовленное на современном производстве по современным технологиям?
Последний раз редактировалось ART_HA; 19.06.2023 в 13:27.
334 3
23 1
21.06.2023 11:35 #27
Сообщение от ART_HA
На рокот и гул мощности надо совсем немного.
От 1400 ватт не убудет.
Но если подшипники только по картинкам изучены, то можно и про физику порассуждать.
Сообщение от ART_HA
А если попробовать в подвале организовать производство,
то окажется что надо купить кучу оборудования и для его окупаемости еще побороться за клиента.
От списанного и старого оборудования толку будет мало.
И потому наладить производство барахла и хорошего одинаково затратно.
Перемотай какую нибудь болгарку для ознакомления с подвальными технологиями.
И прикинь рентабельность процесса.
Поможет вернуться на грешную.
Сообщение от ART_HA
Выйди на улицу и поразглядывай придурков на китайских авто
Им почему то неизвестна.
257 178
540 320
21.06.2023 13:00 #28
Сообщение от Croma
Это для советского пылесоса совсем немного, потому как движок в нем большой и маломощный. А для малогабаритного мощного движка современного пылесоса много не надо, он и так на самом краю допустимых условий эксплуатации работает. Изделие-то одноразовое.
Сообщение от Croma
А если попробовать в подвале организовать производство, то окажется что надо купить кучу оборудования...
исчерпавшего свой ресурс, что неминуемо снижает качество выпускаемой на нем продукции. Но к пылесосным движкам из Китая это не относится, их явно "на коленке" делали.
Сообщение от Croma
И прикинь рентабельность процесса..
А зачем прикидывать, когда в РФ до сих пор можно движок отдать перемотать. Качество очень даже хорошо известно.
Сообщение от Croma
Выйди на улицу и поразглядывай придурков на китайских авто Им почему то неизвестна.
Это зависит от точки отсчета.
К примеру, для тазовода китаец - это супер.
То есть это то же самое ведро с болтами, но гораздо красивее и удобнее.
Последний раз редактировалось ART_HA; 21.06.2023 в 13:08.
334 3
23 1
22.06.2023 12:36 #29
Хаять и выдумывать нужную чепуху совсем несложно.
Физика лозунгов.
В самом начале владелец применил термодатчик на 80 градусов.
Родной параметр утерян и решение принято на свое усмотрение.
И тут же начались ощущения с отключениями.
Ну и повод хаять китай, для какого то самоудовлетворения, появился.
В нете применительно к пылесосному агрегату написано такое.
"Термопредохранитель.
По центру в пружинном зажиме и в изоляции находится термопредохранитель на 135 С."
Поиск отлично отзываеться на
Термопредохранитель двигателя для пылесоса Самсунг
или
Термопротектор двигателя для пылесоса Самсунг
Сообщение от ART_HA
То что они все тазоводы и соответственно придурки это понятно.
Небось на Бентли ездишь.
257 178
540 320
22.06.2023 14:05 #30
Сообщение от Croma
Нет, есть еще довольно многочисленная категория полупрофессиональных барыг. Вот эти точно попали.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
