Нужна ли CD-дека при внешнем ЦАП?
27.06.2023 19:41 #1
Всем привет!
Поймал себя на мысли, что хочется прикупить CD-деку для прослушивания домашней фонотеки. Но тут закрались сомнения.
Сейчас гоняю CD на компьютерном DVD-приводе.
То есть сигнал с компьютерного DVD-ROM поступает на внешнюю звуковуху (ЦАП: 192/24), оттуда уже аналогом идет на пульт, где немного подвергается эквалайзерингу, а с пульта выводится на мониторы.
Вопрос заключается в следующем: есть ли смысл покупать дорогую CD-деку с возможностью подключить ее к компу по коаксиалу или хватит любого dvd-плеера, который можно воткнуть в комп по USB и использовать просто в качестве внешнего привода?
Еще интересно, как в случае подключения CD-деки к компу будут взаимосуществовать оба ЦАП?
04.05.2024 08:05 #2
Сообщение от Dissident
Дорогую это SACD, есть смысл покупать а не SACD по моему нет смысла.
Не DVD читающий SACD а полноценную деку SONY SACD.
Тока подключать к компу надо не коаксиалом а витой парой, коаксиал это шлак.
04.05.2024 12:08 #3
Тогда уж лучше оптикой ...
Аватар для corbyn50011
04.05.2024 13:17 #4
Купи КАЧЕСТВЕННУЮ АУДИОКАРТУ.для компа.
Вопросы отпадут сами.
С ASIO
09.05.2024 07:24 #5
Сообщение от kovigor
нет, оптикой не лучше.
Но тут другое.
тс хотел использовать комп с внешней звуковой как ЦАП а деку подключить по USB/
Не понятно как это возможно, но нормальное это КД подключенный к внешнему ЦАП витой парой. А оптика это два дополнительных преобразования в свет и обратно и зачем оно надо? Оптические кабеля также различны по звучанию.
07.03.2025 21:49 #6
Много раз я убеждался что любые ухищрения воспроизвести качественно звук с компьютера выводя его даже на внейшний ЦАП, выводя даже с апсемплингом в 96кГц
или тем более без оного в режиме direct output на ЦАП никак не дотягивает до уровня звучания плеера SACD Sony SCD-XE597 который играет своими цапами или же на все тот же внешний ЦАП. Что-то внутри плеера происходит с потоком и он взлетает по качеству выше всего что можно услышать. Это в режиме воспроизведения обычных аудио CD. Для дисков SACD там нечто вообще невозможное, возрастает детализация и бас такой что шуба заворачивается. Играет своим встроенным ЦАП который судя по стоимости девайса относиться к недорогому ширпотребу и операционники на выходе обычные без наворотов но микросхемы ЦАП специальные, это спецзаказ от Sony для TI и называется DSD1751. Аппарат произведен в 2004-2005г. Хотя чесгря я не думаю что в микросхемах ЦАП кроется что-то интересное а вот как работает процессор звуковой это увы- тайна SONY. Могу лишь сказать что в отличие от обычных аудио КД проигрывателей которые крутят обычный диск на скорости 1х то плеер Sony крутит раза в 4 быстрее. Ему нужно время для обработки потока.
Прослушивание этого плеера всякий раз превращается в праздник, звук абсолютно феноменальный и привыкнуть к нему не удается. Много раз ловил себя на мысли что слушаю давно заезженные диски как в первый раз.
Ничего подобного компьютер и близко не дает.
Есть только ложка дегтя, соединитель пикапа 24пин мелкий быстро сломался и менялся неоднократно в том числе на вариант с медными дорожками. Такой звучит еще лучше, но их не удается достать, с алюминиевыми есть, но это не совсем то, как теперь я уже знаю. Разъем на голове раздолбан и где-то не контачит, в результате некоторые диски не опознает а другие начинают заикаться на песнях после 7-8.
Новая голова не выход и она дорогая и ее нужно специально настраивать. В общем ремонт этого плеера даже в нормальном сервисе мало что дает. Там нужен специальный диск для обслуживания и выполнять все процедуры после замены головы в сервисном режиме. А если тяп-ляп то как-то работает и все равно радует но косячки с опознаванием дисков имеют место.
09.03.2025 10:07 #7
300 евро без обвызки,
может всё-же билеты на живые концерты?
09.03.2025 18:15 #8
Самая скверная ситуация со смартфонами, они воспроизводят только на 44,1кГц и через блютус выводят так себе звук, но в принципе заходит для радиольщиков.
ЦАП можно эксплуатировать чтобы частота bitclock уходила на 12288кГц а мастер клок до 24576кГц. Для этого нужно настроить вывод с программы-проигрывателя. Если есть возможность выводить на 192кГц то надо так и делать. Разница в звуке между 96 и 192 колоссальная, значительно большая чем разница между 48 и 96 кГц.
Судя по всему шкала подъема качества звучания имеет логарифмический вид и если начинать от 44,1 и идти вверх то сначала качество нарастает скромно а потом все более ощутимо.
10.03.2025 21:47 #9
Сообщение от corbyn50011
С ASIO
Этот вопрос у меня начал отпадать в 2008г и в 2011г отпал полностью. Дорогая звуковая карта хрен ее найдешь да и смысла большого нет. ASIO драйверы сегодня пишут для многого железа. У меня Xonar DSX c ASIO драйвером для звука, но вот Realtec чип звуковой это пакость. С оптикой или без по фигу, нельзя использовать.
Коаксиал нельзя использовать
оптика не желательно, лишние преобразования.
Витая пара самое то, кабель лучше изготовить самому и применить трансформаторы.
ТС задал вопрос такой чайницкий что ответа нет и не будет.
Дорогую деку никто не подключает к компу, к звуковой карте компа. Для деки нужен ЦАП внешний а не комп.
10.04.2025 20:02 #10
Звуковая карта как способ умерла в 2010г. С тех пор только ЦАП самоделка и звук отличный. Звуковая карта не может быть аналогом ЦАПа так же как забегаловка не аналог ресторана но и там и там едят.
Способов как испортить звук есть множество как и немало способов как улучшить.
Но верят почему-то только в способы как испортить.
Комп- один мой знакомый, фил, утверждал что комп на виндовс не пригоден и нужен MAC и специальный модуль вывода через USB на интерфейс, это не звуковая карта а интерфейс связи с микросхемой ЦАП по сигналам I2S. Это было интересно, но мне категорически не нгравится шина USB для звука и я отказался этим заниматься. Но другой мой знакомый получил какой-то результат, он считает что хороший. Сравнения не было и понять насколько хороший нельзя. Интерфейс называется Amanero, купить готовый а потом перепаивать стабилизаторы на прецзионные и кварцевый генератор. Мало кто согласиться.
А компьютер... он напичкан ширпотребовскими деталями и клоки у него шумные и разъемы шумят и вообще комп это может быть будет звучать а может и нет.
Нужна настройка вывода, это все не просто.
Так что я беру SP-DIF с частотой вывода 96кГц (192кГц очень лучше, но у меня он шумит)
Оптику не использую, только витую пару и трансформаторы импульсные на 2,5мГ. Хорошо бы балансное подключение с трансформатором. Витая пара изготавливается из высококачественной проволоки для 100Мгбит интернета , из кабеля для внешней проводки. Или иная пара, но покупать дико дорого.
Припой брать надо с серебром, качественный, а то простой китайский серет кошмарно.
Да вообще тема проводов должна быть разработана и даже от пикапа головки в плеере идет соединитель 24 пин алюминиевый и это какашка, надо менять на медные проводники. Из алюминия он ломкий и плохо контачит, служит не долго. Медные значительно лучше и по звуку и по долговечности. Линзу тряпкой не протирать.
Хотя некоторые утверждают что "кружочки" уже не актуальны и надо твердотел, но я кайфую именно от кружочков.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:38.
